Naja, lassen wir die Bremse mal noch offen.
Aber da es hier ja um den Aufbau und nicht nur im eine Teilesammlung geht fangen wir mal an.
Da vielleicht auch einige hier mitlesen die noch kein Rad selber aufgebaut haben, werde ich das ganze mal versuchen so zu kommentieren wie ich das Rad in allen Teilschritten zusammenschraube.
Los gehts heute bei den Laufrädern.
Das Notubes Yellow Tape mit 25mm ist für die ZTR Flow gedacht. Ich fange mit dem Kleben immer zwischen zwei Speichen an die sich neben dem Felgenstoss befinden, also gegenüber vom Ventil. Das Ende schneide ich vorher etwas schräg an und klebe es auf etwa 3cm fest.
Dann ziehe ich mit der Rolle das weitere Band straff in die Felge ohne es dabei weiter festzudrücken.
Wenn ich mit dem Band einmal um die Felge bin lasse ich es etwa 5cm überlappen und schneide das Ende wieder schräg ab.
An der Überlappungsstelle drücke ich die beiden Lagen fest aufeinander, auf dem restlichen Stück wo das Band nur einfach ist drücke ich lediglich die Ränder fest. So klebt das Band in der Mitte noch nicht im Felgenboden und es liegt bei der späteren Reifenmontage eher/besser am Reifen an. Dadurch dichtet es meiner Meinung nach besser ab und die Montage klappt dadurch bei mir immer mit einer Standpumpe.
Sitzt das Band überall sauber wird noch ein kleines Loch angestochen um das Tubelessventil durchstecken zu können.
Das Ventil wird dann noch festgeschraub damit es gut in der Felge/Felgenband sitzt und dort abdichtet. Das ganze sollte man ohne Werkzeug festschrauben, ansonsten kann es "on the monopfad" eine böse Überraschung geben wenn man doch mal einen Schlauch einziehen muss und das Ventil nicht mehr raus bekommt.
Das Felgenband in beiden Laufräder bringt übrigens 13g auf die Waage.
Rahmen: 1517g
Gabel: 1749g
Kurbel inkl. Innenlager: 782g
Kettenführung: 81g
Sattelstütze: 224g
Griffe: 129g
Umwerfer: 153g
Sattel: 138g
Lenker: 295g
Laufräder: 1726g
Schnellspanner: 29g
Schalthebel: 236g
Kassette: 260g
Schaltwerk: 205g
Vorbau: 123g
Reifen: 1747g
Sattelklemme: 30g
Flaschenhalter: 38g
Pedale: 328g
Ventile: 13g
Bremsscheiben: 250g
Felgenband: 13g
Summe: 10066g
Rahmen: 1517g
Gabel: 1749g
Kettenführung: 81g
Sattelstütze: 224g
Griffe: 129g
Umwerfer: 153g
Sattel: 138g
Lenker: 295g
Laufräder: 1726g
Schnellspanner: 29g
Schalthebel: 236g
Kassette: 260g
Schaltwerk: 205g
Vorbau: 123g
Reifen: 1747g
Sattelklemme: 30g
Flaschenhalter: 38g
Pedale: 328g
Ventile: 13g
Bremsscheiben: 250g
Felgenband: 13g
Summe: 10066g
