- 14. Oktober 2012
- 23
kann ich dir sagen.
Also an der Revelation verstelle ich ganz selten etwas! Wenn überhaupt wenn ich mal länger in den Wiegetritt gehen sollte... Da wird echt theoretisch. Das Ding ist bei mir eigentlich immer offen.
Dämpfer geht dann beim Berghoch Fahren schön eher in den "C" Modus. Ich spüre da schon einen Unterschied. Vorallem hatte ich mal vergessen aus dem Climb-Modus beim Bergab Fahren wieder raus zu wechseln und dann kam ein längeres Wurzelfeld. Den Unterschied hat man gehörig gemerkt. Das war ein ordentliches Gerumpel.
Grüße
Okay, Danke erstmal!
Dann werde ich später mal ein paar Wurzelteppiche suchen und ausprobieren, wieviel ich merke.
Dann noch eine Frage: Taugt die AutoSag Einstellung für den Hinterbau des Rads? Die kam mir doch sehr weich vor und ich habe erstmal mehr Druck draufgegeben.
Mit wieviel Druck bei welchem Gewicht fährst du?
Ich liege mit so 90 Kilo bei 240 psi, muss das aber auch erst im Gelände feinabstimmen.
Da war auch ein großer breiter dabei, der an das Unterrohr kommt und quasi vom Tretlager bis kurz vor den Steuerkopf reicht.
