26" Conversions die ultimative Galerie
Für die dunklen und nassen Tage vorbereitet. Reflektor vorne ist nur ein Platzhalter für einen Scheinwerfer und der Gepäckträger wird auch noch getauscht wenn ich einen passenden finde. Thermo-Kanne für einen Tee wird sich in den nächsten Monaten sicher bewähren 🚴‍♂️
Re: 26" Conversions die ultimative Galerie
Für die dunklen und nassen Tage vorbereitet. Reflektor vorne ist nur ein Platzhalter für einen Scheinwerfer und der Gepäckträger wird auch noch getauscht wenn ich einen passenden finde. Thermo-Kanne für einen Tee wird sich in den nächsten Monaten sicher bewähren 🚴‍♂️Anhang anzeigen 1559917Anhang anzeigen 1559916Anhang anzeigen 1559915Anhang anzeigen 1559914Anhang anzeigen 1559913Anhang anzeigen 1559912
Wobei ich ein HT Pro für den Wintereinsatz fast zu schade finde...
leider ist es etwas aus der mode, einen fahrradständer zu montieren. beim mtb finde ich das auch ok. bei meinem "transporter" hätte ich aber gerne einen doppelten irgendwo um das tretlager rum um das rad auch mit beladung auf dem frontrack sicher abstellen zu können. keine pletscherplatte. ein paar tips gab es hier schonmal, werde das testen.
diese ständer für die kettenstrebe sind evil.
montierst du nur wegen der fehlenden Pletscherplatte keinen Zweibeinständer?
Gruss Thomas
Da bin ich bei dir, allerdings habe ich momentan Zweifel, wusste nicht das solche Kettenstrebenständer auch in schön kommt:
Das darf erstmal so bleiben...
Wo gibbet den den?
Ebay-kleinanzeigen. Kam als Set mit das hier:
Kein Ahnung was es ist, normalerweise geht die Ständer sofort in die Tonne, aber diese hat ein sehr schöne Mechanismus und bleibt noch. Das Fahrrad habe ich diese Woche für 40€ gekauft, muss sagen es gefällt enorm, ich werde es hier posten wenn ich mit ein Version 1.0 fertig bin.
Das ist mehr als ein Schnäppchen, geil.
Ich hatte mich auch schon gefragt, welche farbig, schönen Hinterbaustreben dieser Ständer ziert. Au Yeah:daumen:
Da ich bald an der Schulter operiert werden muss, bringe ich alle meine Räder auf Vordermann. Nachdem mir Ende Juli am Team Issue der hintere Schlauch geplatzt ist (wahrscheinlich selber schuld, da aus der kalten Garage direkt in die pralle Sonne bei 37 Grad). Beim Zerlegen dann festgestellt das die alte 517er an einigen Stellen kleine Risse hat. Dann versucht silberne zu bekommen, leider ohne Erfolg. Wollte die blauen Hügi unbedingt weiter verbaut haben. Dann für die DT 535er, DT Comp, und DT Nippel entschieden Dazu noch neue Panaracer Gravelking gekauft. Wegen Lieferschwierigkeiten der Teile und da mein Kumpel der mir die Laufräder eingespeicht hatte im Urlaub war, hat es etwas länger gedauert. Habe dann die alten Gravelking an mein Alltags Team verbaut, da dies ebenfalls einen Platten hatte (verursacht durch einen fertigen Conti Mantel).
Das Marin Team Issue ist jetzt so gründlich geputzt, das werde ich diesen Winter nicht mehr fahren. Hab es gründlich vor einigen Tagen mit warmen Wasser und Spüli geputzt. Jetzt nochmals alles mit mit Radglanz versiegelt. Allen vorhandenen Löchern habe ich noch etwas Hohlraumwachs gegönnt, Sattelstütze und Klemme raus und ebenfalls alles gereinigt. Dann die Stütze mit Montagepaste und die Klemme mit Fett behandelt. Zum Schluss noch den Sattel mit Lederpflege behandelt und meine gewaschenen Neopren Verhütterli wieder montiert.
Gruss Thomas
Da ich bald an der Schulter operiert werden muss, bringe ich alle meine Räder auf Vordermann. Nachdem mir Ende Juli am Team Issue der hintere Schlauch geplatzt ist (wahrscheinlich selber schuld, da aus der kalten Garage direkt in die pralle Sonne bei 37 Grad). Beim zerlegen dann festgestellt das die alte 517er an einigen Stellen kleine Risse hat. Dann versucht silberne zu bekommen, leider ohne Erfolg. Wollte die blauen Hügi unbedingt weiter verbaut haben. Dann für die DT 535er, DT Comp, und DT Nippel entschieden und neue Gravelking. Wegen Lieferschwierigkeiten der Teile und mein Kumpel der mir die Laufräder eingespeicht hatte war im Urlaub hat es etwas länger gedauert. Habe dann die alten Gravelking an mein Alltags Team verbaut, da dies ebenfalls einen Platten hatte (verursacht durch einen fertigen Conti Mantel).
Das Marin Team Issue ist jetzt so gründlich geputzt, das werde ich diesen Winter nicht mehr fahren. Hab es gründlich vor einigen Tagen mit warmen Wasser und Spüli geputzt. Jetzt nochmals alles mit mit Radglanz versiegelt. Allen vorhandenen Löchern habe ich noch etwas Hohlraumwachs gegönnt, Sattelstütze und Klemme raus und ebenfalls alles gereinigt. Dann die Stütze mit Montagepaste und die Klemme mit Fett behandelt. Zum Schluss noch den Sattel mit Lederpflege behandelt und meine Neopren Verhütterli wieder montiert.
Gruss Thomas
Was für ein Wellnessprogramm, da kriegt man ja direkt ein schlechtes Gewissen. Dafür war das Granite endlich mal wieder im Wald
