- 24. März 2008
- 1
Plastidip ist doch so eine art Gummierung. Das ist sicherlich schlecht für die Abgabe der Wärme des Lampenkopfes an die Umgebung.
Hallo Wolfgang,
ich habe mich bei dem Entwurf von deinem Lampenkopf inspirieren lassen, wie man unschwer erkennen kann. Der Stiftkühlkörper hat die Maße 50x20mm (Conrad Best.-Nr.: 181201). Ich habe ein paar stark vereinfachte FEM Temperaturanalysen mit meinem Lampenkopf gemacht und bin nach einigen Iterationsschritten beim oben dargestellten Design gelandet.
Grüße
Sascha
Ich wollte den Stiftkühlkörper mit 2K-Wärmeleitkleber befestigen. Ich hatte dabei an den Arctic Silver Kleber gedacht (http://www.ebay.de/itm/Arctic-Silver-PREMIUM-Warmeleitkleber-7g-Warmeleitpaste-/140674164704?pt=L%C3%BCfter_K%C3%BChler&hash=item20c0d567e0#ht_2210wt_1139. Die LED wollte ich eigentlich nur mit Wärmeleitpaste versehen. Das Frontglas würde dann über die Optik die LED-Platine anpressen. Damit das vernünftig klappt wollte ich zwischen die Frontscheibe und die Optik noch irgendein elastisches Elemente einbringen (vielleicht ein paar kleine Gummipads auf die Optik kleben oder ein Oring mit passendem Druchmesser drauflegen). Mit dieser Lösung bin ich mir aber auch nicht nicht ganz sicher und für Vorschläge offen.Hoehlenfreund schrieb:Hi Sascha,
Danke für die Info.
Befestigtst Du Led-Platine und Stiftkühlkörper mit 2K-Wärmeleitkleber?
Falls ja, welchen benützt Du?
Grüße
Wolfgang
hat jemand vergleichbare Ausleuchtungsbilder von der 3-fach XML und der 7-fach XML.
Mich würde eine Gegenüberstellungg von einer 3-fach XML bei 2-2,8 Ampere gegen 7-fach 1,3Ampere freuen.
Bei Radass gibt es die 3-fach XML leider nur bis 1,5 Ampere
http://rad-ass.blogspot.com/2011/12/ausleuchtungsbilder.html
Ich bin am überlegen, ob ich ne 7-fach brauch bzw. gerne hätte.
also ich habe festgestellt das bei der 3 fach 1500 und 2000ma kaum mehr was geht.denke auch das bei 2.8a dann nicht mehr viel ist.habe mir eine 4x xml gebaut gehabt und zwischen 1400 und 2800ma war scho heller aber nicht mehr viel.sie wird nur mega warm.
habe jetzt die 7fach(1350ma) und der unterschied zur 3fach(1850ma) ist enorm.allein die optik wie schön breit und doch noch in die weite geht ist nur geil.allein scho von der laufzeit her und von der effizienz viel besser.
beispiel:
3x xml ,max1850ma boost ,akku 7.4V/7800ma,getestet bei 100%,laufzeit von 2h55min, lumen ca.1500
7x xml,max 1350ma boost,gleicher akku, getestet bei 50%,laufzeit von 3h24min,lumen ca. 1800
testes bei 20grad raumtemp. und simulierten fahrtwind
grüße sash
Um die WLP für guten Wärmeübergang möglichst dünn und gleichmäßig
aufzutragen verwende ich immer eine Schaumstoffwalze mit möglichst feiner Oberflächenstruktur aus dem Baumarkt.
Auf dem nachfolgenden Foto wurde gerade WLP mit einer Walze auf die Rückseite der LED-Platine aufgetragen. Man benötigt mit dieser Methode deutlich mehr WLP, da der größere Anteil der WLP in der Walze hängen bleibt, dafür wird es aber super gleichmäßig.
4 mal 6° lxp mit der xml gibt es am samstag mit maximal 2,3A
bestromung zu sehen...
