Aufbau Dartmoor Primal XL 27.5 (Neuling)
Mal ne kleine Frage anhand des Fotos bei dem Bike meines Sohnes
Habe die Scheibenbremse montiert
Soll ich die Anschlüsse auf die andere Seite wechseln ?
Kommt nirgends dran aber vorne ist tatsächlich nur ein paar mm Platz zur speiche
Moin
Habe gestern Abend meine Laufräder storniert und das Geld zurück geholt
Erstens kann ich mit Micro spline so wie ich gelesen habe keinen Umbau auf HG machen und zweitens ist der Shop probikeshop einer der schlechtesten am Markt
Korrigiert mich wenn ich falsch liege
Also, deine Bremsen passen. Der Anschluss gehört so da hin.
Zu deinen Laufrädern:
Ob du den Freilauf umbauen kannst, hängt von der Nabe ab. Finanziell wird es aber keinen Sinn machen einen Microspline Satz zu kaufen und auf HG umzubauen, außer du bekommst eine gutes Angebot.
Ich würde eh ein bisschen was höherwertiges (gebraucht) kaufen. Der MT601 kommt mir komisch vor. Keine Ahnung ob er was taugt, aber nur 24 Speichen an einem MTB Laufrad wecken bei mir nicht großes Vertrauen.
Paar Beispiele:
Hier würde sich der Freilauf tauschen lassen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/laufradsatz-27-5-zoll/2346219535-217-2006
Hier ist das Hinterrad Top, und VR taugt auch. Außerdem sind Reifen dabei. (Sind vielleicht bisschen Grob für deinen Einsatzzweck):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...-5-boost-650b-hg-xt-conti/2346588426-230-4255
Hab schon öfters bei Probikeshop bestellt...
Btw habe ich das Schaltwerk m8000 SGS und den xt Schalthebel in der Nachbarstadt für 70 Euro bekommen
Fahre es heute Nachmittag holen
Zustand ist fast neu
Laut mehreren Berichten im Internet ist damit auch problemlos 10-50 fahrbar
Paar Beispiele:
Der zweite Satz Laufräder wäre Preislich super mit reifen
Hab jetzt da Mal angefragt
War so von Werk aus an meinem Capra von 2019, hab es aber direkt umgebaut auf 12-Fach :D
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...uf-div-andere-modelle-neu/2242550641-217-5418Auch interessant, wenn das Budget bisschen höher ausfällt.
Die Kassette sieht aber schon ziemlich durch aus. Der Baron hinten wird halt etwas schwer rollen. Hat dafür Grip.
Kassette habe ich ja schon bestellt 11-50
Die wird definitiv ausgetauscht
Brauche jetzt nur noch Kurbel für boost
Da wir hier viele Wege haben die shotter oder unbefestigt sind finde ich mehr GRIP nicht so verkehrt
Wir fahren ja auch oft durch Wälder wenn wir Touren machen
Mit "etwas gröber" meinte StelioKontos, dass die Dinger dafür gedacht sind, "die Kuh fliegen zu lassen", also mit Vmax über nasse Wurzeln und loses Geröll Trails bergab zu brettern. Im Gegenzug rollen die Dinger nicht so besonders und wiegen auch ne ganze Menge. Aber kannst sie ja mal testen.
Die Leitungsanschlüsse an der MT5 lassen sich übrigens nicht auf die andere Seite umbauen. Und ja, diese Bremsen sind vorne und hinten absolut identisch, sowohl die Sättel als auch die Geber. Nur wird die Hinterradbremse oft mit längerer Leitung verkauft.
Hab das M7000 (SLX); das ist technisch nicht groß anders als das 8000er. 50 geht, aber nicht gut.
Das habe ich mit einem Käfigumbau gelöst.
Beim Neukauf würde ich für Kassetten >46Z immer ein 12fach-SW nehmen.
Nur die passenden Spacer nach Beschreibung verwenden ansonsten gibt's nicht beachten.
Das Innenlager würde ich gleich mitbestellen.
Brauchst du noch Reifen? ich habe noch 2 neue Onza Citius 27,5 x 2,4 abzugeben,die fahre ich selbst auf dem Primal und bin damit sehr zufrieden.
@mw.dd danke für dein Angebot für die reifen
Hab jetzt die Laufräder mit reifen gekauft
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Bsa Lager bestelle ich in zwei Wochen wenn der neue Lohn da ist
Natürlich direkt mit Werkzeug
Hatte die Schaltung jetzt vorgezogen
Vorhanden ist jetzt
Rahmen mit Achse
Federgabel (gerade beim Schaft einpressen)
Deore XT schalthebel 11fach
Bremsen mt520 Shimano
Bestellt ist
Steuersatz is52/is42
Kurbel m5100
Laufrad Satz
Kassette 11-50
Muss noch bestellt werden
Vorbau
Lenker
Bremsscheiben
Sattelstütze
Sattel
Kette
Bsa Innenlager
Pedale
Werkzeuge
Schaltzug Innen/Aussen, Endkappen, Endtüllen
Schau nach Vorbaulänge 40-50mm und Lenkerbreite > 760mm. Kürzen geht immer, breiter machen nicht. Müssen im Durchmesser übereinstimmen, ob 35mm oder 31,8mm ist egal.
Hier brauchst du vorne 6-Loch, hinten Center-Lock. Oder 2x 6-Loch und einen Center-Lock Adapter, wenn du vorne und hinten die selben Scheiben fahren willst.
Versenkbar oder Starr?
Die sind günstig und sollen taugen:
https://www.amazon.de/dp/B07N2VKJHF/sind ein Nachbau von denen, die ich mag.
https://www.bike-components.de/de/OneUp-Components/Comp-Plattformpedale-p57353/?v=15623-black
Seilzug für Schaltung ist auch schon bestellt
Hatte ich vergessen aufzulisten
Vorbau hatte ich tatsächlich so in der Länge schon einen im Auge
Das mit der Lenker Länge ist ne gute Idee
Die perfekte Länge wäre bei mir zwischen 700 und 710
Wird aber 31,8
Ich würde gerne eine versenkbare nehmen wenn's sich preislich im Rahmen hält
Für den Seilzug wäre die Führung ja vorhanden
Passender Durchmesser.
Beim Hub sind 150mm mMn ausreichend, aber mehr = besser. Zu lang darf sie aber nicht sein.
Wie ist deine Schrittlänge?
Meine Schrittlänge ist 76cm
Hab Schaltwerk und 11fsch Schalter gerade abgeholt
Zustand ist sehr gut
Mit dem i-spec kann ich den schalthebel auch an den Bremshebel mit dran machen
Lenker würde ich mindestens 760 mm Breite nehmen und den Vorbau nicht so lang.
Ich würde eher einen 35-40 mm langen Vorbau nehmen.
Die Pedale hab ich als Ersatz da und kann sie sehr empfehlen,für den Preis Mega gut.
Lagerung, Gewicht, Standfläche und Verarbeitung echt top.
https://www.bike-components.de/de/bc-basic/Plattformpedale-p72557/
Der Preis der Pedale ist echt gut
Ich fahre morgen Mal in ein Fahrradladen wegen Probe für einen Sattel
Wegen Vorbau muss ich Mal schauen
