- 15. Februar 2009
- 556
Doch, wenn man´s falsch macht![]()
Ganz normal entlüften und einfach komplett mehr frische
Flüssigkeit vom Sattel aus durch die Leitung jagen!
Ist das normal,dass es beim entlüften beim Bremshebel "zischt"?
Also wenn ich das noch richtig drin hab, dann kommt das "Schmatzen" in den meisten Fällen aus dem Hebel und ist konstruktionsbedingt - ich hab das an beiden Elixir R Bremsanlagen - da wird aber keine Luft in die Anlage gezogen.
Ausnahmen bestätigen die Regel![]()
das entlüften geht auch total bescheiden bei der bremse... da brauch man geduld und nerven.
ich hatte meine liebe not damit die luft da ordendlich aus dem system zu bekommen. hat mehrere versuche und einige stunden gebraucht.
So einfach wie das Entlüften von Avid Bremsen ist bei kaum einer anderen.
Egal ob bei der Jucy 7 oder meinen Elixir CR (ja ich hab die an mehreren Bikes), um die Luft aus dem Hebel zu Saugen brauch ich pr Bremse keine 3 Minuten!
Zugeben muss ich allerdings, dass ich bei beiden Modellen nach der Auslieferung 3-4 Mal entlüften mussten, bis Sie richtig knackig waren.
Bei meiner alten Shimano XT 4-Kolbenbremse musste man nur den Deckel aufmachen -> Öl reinkippen -> ein paar mal Pumpen -> Deckel wieder aufschrauben -> fertig. Das ist in meinen Augen einfach, kein Bleedingkit oder sowas war nötig, und ich musste es in 8 Jahren nur einmal machen![]()
Ich brauch da immer gute 10min dazu bis keine Blasen mehr kommen! Ich sehe zwar nach einer Minute schon keine Blasen mehr kommen, wenn man aber weiter klopft und saugt kommt nach einigen Minuten plötzlich wieder eine ganze Ladung!
zum thema "schreien"
war bei mir am anfang auch so, wirklich krass-eher so ein brüllen. besonders bei nässe unerträglich. nach 10-15 ausfahrten wars dann auf einmal weg. auch nach belagwechsel ist nichts mehr aufgtetaucht....
