Vielen Dank erstmal für die zahlreichen Antworten!
Hab mir natürlich auch direkt die aktuellen Zeitschriften zugelegt und die Tests gelesen. Etwas merkwürdig finde ich schon, dass Cube und Canyon fast regelmäßig Testsieger sind, und generell immer besser als die US Marken abschneiden, die hier im Forum ja teilweise als 'Porsche' under den Bikes angesehen werden. Liegt das evtl. daran, dass Canjon und Cube deutlich mehr in die Werbung innerhalb der Zeitschrift investieren?
Naja, egal, bei dem Cannondale handelt es sich nicht um das Modell mit der Lefty Gabel, das wäre ca. 300 teurer. Halte das Cannondale an sich auch für ein recht gutes Angebot und will es definitiv nächste Woche mal zu Probe fahren.
Vom Canjon werde ich höchstwahrscheinlich Abstand nehmen, einerseits aufgrund der Lieferzeit und vor allem wegen der mangelnden lokalen Händler.
Hab aber bei einem anderen Händler jetzt noch ein anderes Angebot gesehen, was ich auch sehr interessant fand, und zwar ein Specialized Stumpjumper Comp, wie auch schon von Cubix empfohlen. Das Bike würde ca. 1850 kosten (+ evtl. Verhandlungsspielraum). Mich würde interessieren, wie Ihr das Specialized im Vergleich zum Cannondale beurteilen würdet. Gibt es auch jemanden, der eins von beiden gefahren ist und entsprechende Erfahrungswerte hat?
Hier die Daten:
Cannondale Rush 5
Rahmen Rush SL 110
Gabel Fox 32 F-RL Air, 120mm
Rear Shock Fox Float RPL Air
Felgen Mavic XM 317 Disc, 32 hole
Naben
Shimano M525
Speichen
DT Swiss Champion, 1.8mm
Reifen Hutchinson Piranha, 26 x 2.0''
Pedale Wellgo clipless
Tretkurbeln Powered by
SRAM GXP 2, 22/32/44
Kette
Shimano HG-53
Kassette
SRAM PG-950, 11-32
Tretlager
SRAM GXP
Umwerfer
Shimano LX
Schaltwerk
SRAM X-9 long cage
Schalthebel
SRAM X-7 triggers
Lenker FSA XC-282 AOS, 25mm rise
Vorbau FSA OS-150, 31.8MM
Steursatz FSA Orbit DL, 1-1/8''
Bremsen Avid Juicy 3 w/ 160mm rotors
Bremshebel
Avid Juicy 3
Sattel Fi'zi:k Nisene Sport
Sattelst¨tze Cannondale C3, 27.2 x 350mm
Größen S,M,L,X
Extrakosten Cannondale V-tech grips
RAHMEN All new Stumpjumper FSR M5 manipulated alloy frame w/ ORE TT/DT, sealed cartridge bearing pivots, DMD Direct Mount F. Der, replaceable derailleur hanger, disc only, 120mm travel
FEDERBEIN Fox Triad, custom on-the-fly 3-position switch 1) lock out 2) Open 3) ProPedal pedal assisting damping, adjustable rebound, 7.25x1.75"
GABEL Fox Float 120 RL, 120mm travel, rebound/compression adjust, lock out, alloy steerer
STEUERSATZ 1 1/8" threadless, alloy cups w/ 10mm insertion, sealed cartridge bearing
VORBAU Specialized adjustable rise, 31.8mm clamp, 3D forged w/CNC finish
LENKER Specialized XC low rise 31.8mm bar, 6066 butted alloy, 6 degree up, 8 degree backsweep, 640mm wide
LENKERBAND/
GRIFFE Specialized thin lock on grip, dual density
VORDERRADBREMSE Custom
Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc, 185 and 203mm rotor
HINTERRADBREMSE Custom
Avid Juicy 5 SL, hydraulic disc, 160 and 185mm rotor
BREMSHEBEL Custom
UMWERFER
Shimano M581 LX, DMD, top swing, dual pull
SCHALTWERK
SRAM X-9, 9-speed, mid cage
SCHALTHEBEL
SRAM X-7, aluminum 9-speed trigger
CASSETTE FREEWHEEL
Shimano HG-50, 9-speed, 11-34t
KETTE
SRAM PC-971 w/ Power Link
KURBELSATZ
Shimano A/A/S 2pc custom
KETTENBLÄTTER 22S/32A/44A, 4 bolt 104/64mm
BOTTOM BRACKET
Shimano M542, 2pc custom for Specialized
PEDALEN
Crank Brothers Smarty custom for Specialized
FELGEN DT Swiss custom for Specialized X420, 24mm w/ eyelets, 28/32h
VORDERRADNABE Specialized Hi Lo disc, 28h CNC flange and disc mount, sealed cartridge bearing, 9mm DT RWS alloy QR
HINTERRADNABE
Shimano custom M525SL hub for Specialized, 32h, alloy QR
SPEICHEN
DT Swiss 1.8mm stainless, alloy nipples
VORDERREIFEN S-Works The Captain 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
HINTERREIFEN S-Works The Captain 26x2.0", 120 TPI, tubeless ready aramid bead, dual compound
SCHLÄUCHE Specialized Ultralite, .6mm, presta
SATTEL Specialized XC MTB, hollow Cr-Mo rails, SL foam
SATTELSTÜTZE 2015 butted alloy, two bolt non-setback, 30.9 x 350/400mm
SATTELSTÜTZKLEMME Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
ANMERKUNGEN Protective clear coat, derailleur hanger, reflectors, owners manual
