lupus_bhg
Selbsttätiger Entlüfter
- 30. April 2005
- 21.805
Das Problem hatte ich auch bei einer meiner ersten Ausfahrten mit dem Slate: Tapfer weiterpumpen mit der Kleinen, Päuschen machen, weiterpumpen. Irgendwann kommt der Reifen und plopt in die Felge. Im übrigen kann man auch mit Schlauch und einem nicht korrekt sitzenden Reifen weiterfahren, oder zumindest die Tour mit Stil beenden.
Gerade erst gesehen, dass ich mich da auf das falsche Bild bezogen habe. Mr.Hahn - SPEEDROCKER, Boham - SKS BLUEMELS???Bei Mr.Hahn wohl schon, aber der Fragesteller hatte ja Boham verlinkt. Und die sehen mir nicht nach Speedrocker aus. Oder bin ich total verwirrt?
Vorbau bei meinem TS Apex ist 100mm ab Werk. Ich teste mal 80mm.Steht eigentlich irgendwo welche Vorbaulänge Cannondale verbaut? Mich interessiert v.a. der größte Rahmen.
Hat hier schon jemand das Carbon? Da würde mich das Gewicht interessieren. Ich finde nur Angaben für das Topmodell ... und die divergieren auch um etwa 1 kg..... Ich finde das Rad sehr interessant, einzig der BB "Standard" und die asymmetrischen LRS sind nicht optimal. Optisch sicher auch gewöhnungsbedürftig, aber mal was anderes.
Ich glaube nicht, dass er mit dem S unbedingt besser gefahren wäre. Der Reach ist sehr ähnlich, der Stack unterscheidet sich viel deutlicher. Das S wäre also deutlich niedriger, die Haltung auf dem M ist tendenziell bequemer. Wenn der Vorbau um 1cm gekürzt wird, dann ist das bereits kürzer als der S-Rahmen, bleibt aber komfortabler, da höherer Stack.
Danke fürs Feedback. Aktuell ist der 100mm Serie drauf. Habe mal 90mm 6° und 80mm 10° bestellt. Werde testen.Frage ist halt nur wie sehr er "zu sehr gestreckt" sitzt? Das hört sich halt nicht nach 2cm an. Und wenn nun schon ein 80er Vorbau montiert ist? (glaube ich aber eher nicht bei den großen Rahmengrößen sind ja meist 100er verbaut). Und was wenn ihm das Rad mit 80er Vorbau zu nervös wird von der Lenkung?
Ich fürchte da hilft nur ausprobieren, so ein Vorbau kostet ja nicht die Welt, Versuch macht kluch.
Das freut mich zu hören, dass es nun gut klappt Sattel habe ich bereits etwas nach vorne geschoben. Werde am WE mal mit 90er umd 80er Vorbau versuchen.@Lars_vom_Mars ich fahre ein Topstone in M mit fast identischen Maßen (1,75, 81SL) und weiß, was du meinst. Ich hab den Sattel minimal weiter nach vorne und seitdem passt es super.
@TAP77777
Gute Wahl. Ich hab mit 194 cm ein 105er in XL.
Ich hatte (und habe) noch nie mit einem Rad so vielseitigen Spass . Kannst Dich auf Dein L freuen.
Du bist ja auch das Grail in 2XL Probe gefahren und genauso groß wie ich. Fandest du das Grail besser / schlechter?
Falls es Dir was hilft (oder auch nicht wirklich ):
Ich bin mit 194/91 das Grail CF in 2XL und XL gefahren und beides geht. Genommen hätte (wenn das AL verfügbar gewesen wäre) trotzdem das 2XL. Länge läuft.
Mag sein das XL wendiger ist, aber wie soll das bei dem bisschen Parkplatz testen in Koblenz richtig erfahren werden?
