Danke für die Blumen!;-)
Ja Sorry weiß das es hier nicht reingehört. War nur Grade voller Vorfreude...![]()
Bin doch nicht die Foren Polizei.
Lass deiner Freude ruhig freien Lauf. Ein bissel OT geht scho.
ich habe ein Canyon Spectral AL 8.0 und möchte gerne den vorhandenen Fox Dämpfer gegen einen mit Kashima Beschichtung tauschen.
Weiß jemand zufällig welche Einbaulänge und Hub der vorhandene Fox Dämpfer hat? Ich habe schonmal probiert zu messen, weiß aber nicht genau von welchen Stellen des Dämpfers ich die Maße nehmen soll???
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Timo
Falls du dir von deinem Vorhaben nur, besseres ansprechen verhalten erhoffst. Probier es erstmal mit huber bushings. Denn die original Buchsen sind im Vergleich Schrott.Hallo,
Timo
Kann mir jemand diese Angst nehmen? Haben die EX-Fahrer (ob 7.0 oder 8.0 spielt hier keine Rolle denke ich) Erfahrung mit solchen Touren gesammelt oder eher kürzere? Hattet ihr Probleme beim Klettern mit dem 1x11 Antrieb? Sicher müsste man ein 32er Kettenblatt montieren, dann fehlt es aber ein wenig auf der anderen Seite. Noch extremer natürlich bei einem 30er. Hattet ihr dann Probleme bei Geschwindigkeit in der Ebene wenn mal Kilometer gesammelt werden.
Ich fahre aktuell noch 34 vorne am 7.0 EX. Ich habe das dicke Ende der Übersetzung erst 1x ans Limit gebracht, das war bergab, als ich über 60 fahren wollte. In der Ebene hat mir da noch nie ein Gang gefehlt.
Ganz anders bergauf: Ich fahre an 75% meiner Anstiege das kleinste Ritzel. Für mich ein sicherer Indikator, dass ich ein kleineres Kettenblatt verbauen sollte und werde. Allerdings bin ich noch unschlüssig, ob 30 oder 32. Die Kettenführung ist offiziell nur bis 32 tauglich, aber das könnte man wohl ohne Tausch auch mit 30 fahren (Vermutung).
Also ich weiß nicht was Ihr für Oberschenkel und Uphills habt, aber ich (mittel trainiert, 74kg) brauch schon im Mittelgebirge auf jeden Fall meine 2Xfach Schaltung. Selbst mein kleinster Gang (24/36) könnte mir in den Alpen bei steilen Rampen oder Felsuphill gefährlich werden.
@derbikeradler Danke für die Tabellen. Folglich hat man mit einem 30er Kettenblatt vorne keinen Nachteil gegenüber 2 oder 3 fach was den kleinsten Gang angeht ?!
Für's steilere Uphills werde ich demnach ein 30er KB bestellen und kein 32er.
Hannes
Mir persönlich ist ja unbegreiflich, warum Canyon das 34er verbaut. Das 32er würde mMn den Bedarf von deutlich mehr Leuten treffen. Ich werde mir wohl ein 30er holen, wenn sich das problemlos verbauen lässt (Kettenführung). Bergab lass ich eh fast immer rollen und pumpe nur.
