Genau. Schicker und leichter ;-)Wenn die Züge sich nicht bewegen, können die auch aufliegen.
I’m really sorry but the Vorsprung can you’ve ordered is now out of stock. We will be re-stocking, but Vorsprung are not able to supply size can you’ve ordered in the near future.
I’ve therefore cancelled your order and refunded you in full.
Apologies that we can’t fulfil your order at this time.
Thanks,
Ruth
Kann man beim Spectral in Größe M die Reverb komplett im Rahmen versenken?
Da hier ja mal gesagt wurde das, dass 2016er 7.0ex schlechtere Schaltkomponenten hat, hab ich mir mal die Mühe gemacht und hab mal die Gewichte verglichen.
Insgesamt ist die Schaltgruppe beim 2016er sogar leichter aufgrund der besseren Kurbel.
Und von der Funktion her sollte sich die GX von der X1 ja nicht unterscheiden.
Ist richtig. Trotzdem hat das 2015 die hochwertigere Ausstattung als das 2016er mal abgesehen von der KurbelJa gut, aber die GX Kassette ist doch trotzdem noch billiger wie die X1 vom 2015er Model.
Ich würde es wenn dann andersherum machen, da der Hans Dampf doch weniger rollwiederstand und weniger grip hat als der High Roller 2 hat oder?
Passt nur leider nicht für die Oregon Serie. :-(Ich habe die K-Edge Gravity Cap für den Vorbau um meinen EDGE zu Befestigen. Hält perfekt und ist mittig!
Zwar kein Spectral al aber egal
Kein Spectral -> AL <-Wieso kein Spectral? Ist doch das Carbonmodell
meine Reverb im Spectral 7 Ex lässt sich seit ein paar Tagen ohne Betätigung der Remote etwa 1cm nach unten drücken und kommt dann eigenständig wieder zurück.
Bei der Suche kommt hier die Antwort, dass ein Service bei RS nötig ist.
Canyon empfiehlt aber den Service mit dem mitgelieferten Entlüftungskit.
Lässt sich damit das Problem überhaupt lösen?
Hat jemand ähnliche Probleme mit der Reverb und kann evtl. sagen ob das so stabil bleibt, oder sich immer weiter verschlimmert?
Geht nächste Woche ins Vinschgau...
Das ist die Anleitung für die Nicht-Stealth Reverb, da kann man die Leitung komplett entlüften. Bei der Stealth geht das so nicht, da kann man nur die Leitung, die bis zur Sattelstütze geht, entlüften. Aber das mit dem Luftdruck ist ne gute Idee, den würde ich auch als erstes kontrollieren. Falls das mit dem Luftdruck nix bringt, kannste ja auch mal die Leitung entlüften. Da du vermutlich noch Garantie hast, würde ich die Reverb einschicken, falls das beides nix bringt.Kannst du ganz enfach mit dem Kit selber entlüften ()
Danach sollte der fehler behoben sein.
