Was ist denn "tredeln"?
Kann verschiedene Ursachen haben, eine zu lange Kette würde ich ausschließen, die ist ja nicht urplötzlich deutlich länger geworden, und das passt eh nicht zum Problem.
Es kann der Freilauf sein, aber wenn du noch die werkseitig verbauten
DT Swiss-Laufräder drauf hast, können es schonmal keine verkanteten Sperrklinken sein, denn hier gibt es keine. Vielleicht haben die Zahnscheiben einen weg oder so?
Schau doch mal rein, das ist bei den
DT Swiss Ratchet super einfach:
An der Kassette ziehen, damit geht auch der Freilaufkörper gleich mit ab. Schauen, ob die Zahnscheiben in Ordnung sind oder was abgebrochen ist, reinigen, neu fetten, alles wieder zusammenstecken. Das kann jedenfalls nicht schaden.
Vielleicht blockiert aber auch ein Fremdkörper die Kassette gegen das Laufrad, so dass die Kassette "mitgenommen" wird.
Oder was ich mal hatte:
Die Kette ist vom kleinsten Ritzel (größter Gang) gerutscht und hat am Rahmen geschliffen, dadurch kam es auch zu dem beschriebenen Problem. Die Kette ist also vorher schon runtergerutscht, vielleicht ist es bei dir unbemerkt auch so? In dem Fall Schaltwerk einstellen und wenn das nicht geht
Schaltauge kontrollieren.
Mich würde ja mal ein Foto von dem ganzen Antrieb interessieren...
