Conway WME We Make Enduro Bestell-, Aufbau- u Tuningfaden
Guten Morgen, nach langem warten ist mein WME Plus endlich angekommen und ich bin auch schon ein bissel damit gefahren. Nachdem das Fahrwerk jetzt vernünftig eingestellt ist, läuft das Teil richtig gut. Der normale Monarch mit Debon Air arbeitet ordentlich und es ist genug Platz für ne Flasche/Halter in meinem L Rahmen. Mit der Pike vorne und den Plus Reifen bügelt das Teil echt alles weg. Ich bin sehr gut zurfrieden. Einzig die Bodenfreiheit ist echt gering, so dass ich schon das ein oder andere Mal gut eingeschlagen bin, was Bergauf ein bissel stört.
Ich habe ohnehin geplant, das Bike mit 150mm Federweg zu fahren. Daher hier meine Frage in die Runde:
Wenn ich den Hinterbau von 140mm auf 150mm einstelle und den Federweg der Gabel um 1cm auf 150mm vergrößere müsste sich das Tretlager doch auch um 1cm anheben?
Schließlich werden die 29er ja auch mit ner 150 Gabel und der 150mm Hinterbaueinstellung gefahren und haben die gleichen Geo-Daten.
Oder haben die außer der Achsebreite doch noch einen anderen Hinterbau?
Moin +kingsize+,
die Federwegverstellung an den WME Modellen hat keinen Einfluss auf die Geo.
Egal bei welchem Modell.
Baust du jetzt eine 150er Gabel anstelle der 140er ein, liegt dein Tretlager 3mm höher. ( Bei einer 160er Gabel sind es 6mm).
Der Lenkwinkel und Sitzwinkel ändert sich jeweils um 0,5° in Rcihtung flach.
Die Hintebauten sind in einigen Details unteschiedlich zwischen 27,5+ und 29", von den Geometriewerten sind die allerdings identisch.
PS: Um auf 150/160 an der Front umzubauen, muss lediglich der Luftschaft der Gabel getauscht werden.
Gruß,
Tom
Alles klar.
Der Luftschaft liegt schon bereit ;-) Ich bin schon gespannt, wie es sich dann fährt. Es macht jetzt schon richtig Spaß.
Hast du zufällig auch die Buchsenmaße der Dämpferanlenkung am WME 627+? Werde wohl bei Gelegenheit auf Huberbuchsen umstellen. Wenn nicht, mess ich die aus.
Servus zammn,
Frage zum Carbon WME: Tretlager PF zum einpressen fetten? Falls ja welches Fett? Selbe Frage zum Steuersatz welches Fett?
Danke schon mal - und Kette spannen
:i2:
Servus allerseits,
leider muss ich gleich in meinem ersten Beitrag in diesem Forum um Rat bitten ... Habe keine passende Antwort / Lösung zu meinem Problem finden können.
Ich habe seit ca. einem Jahr ein Conway WME Alu in L (gebraucht/wie neu gekauft mit Rechnung) und bin auch super zufrieden damit! Genialer Rahmen! ;)
Gestern habe ich wegen lautem Knacken beim Bremsen und mittlerweile auch schon Knacken bei ganz normalen Kurvenfahrten aus dem Steuerlager-Bereich die Gabel ausgebaut. Da kamen mir auch schon zerfallene Lager und Kugeln der Lager entgegen ... OK ... Also neuer Lager bestellt, heute angekommen. Gerade wollte ich den Steuersatz + Gabel wieder einbauen, jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass mir gestern bei Ausbau sogar die untere Lagerschale rausgefallen ist. Die obere sitzt wirklich fest im Rahmen drin. Die unten kann ich jedoch mit der Hand einsetzen und wenn ich diese mit der Hand bewege, hat die auch Spiel auf allen Seiten und fällt somit auch sofort wieder raus.
Ist das normal? Ich würde behaupten die untere müsste genauso fest sitzen wie die oben, oder?
Am Rand der Lagerschale, auf der Seite die auf dem Rahmen von unten aufliegt sieht man auch deutliche Spuren von Bewegung. Und das obwohl der Steuersatz richtig eingestellt war bzw. beim typischen Test des Steuersatzes und auflegen des Fingers oben und unten sich nichts bewegt hat, aber durch vermutlich das hohe Gewicht während der Fahrt sich die Lagerschale unten doch irgendwie ... , was meiner Meinung nach wohl eher suboptimal für den Rahmen ist, wenn unten die ganze Zeit die Lagerschale durch die Gegend "fliegt" während der Fahrt.
Wäre super dankbar wenn jemand kurz was hierzu sagen könnte und was für ein Ersatzteil ich evtl. bräuchte damit alles so ist wie es sich gehört. :)
Gruß,
Andy
Hi Andy,
die untere Steuersatzschale muss eingepresst sein.
Wir nutzen da einen Steuersatz mit ZS56 (semiintegriert mit 56mm Durchmesser).
Das Steuerrohr wird dafür auf 55,9-55,95mm ausgerieben.
War das gebrauchte Rad ein Serienrad oder wurde da ein Alurahmen durch jemanden aufgebaut?
Grüße,
Tom
Hi Tom,
vielen Dank für deine Antwort. Das habe ich mir schon gedacht ...
Der Vorbesitzer hat nur den Rahmen gekauft und das Rad dann selbst aufgebaut. Er meinte gestern, dass der Steuersatz der drin ist ihm vom Händler mitgegeben worden sei. In wie weit das natürlich stimmt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich werden morgen/übermorgen mal einen passenden Steuersatz (ZS44/28,6 Steuersatz Oberteil, ZS56/40 Steuersatz Unterteil) besorgen und damit sollte sich ja dann die Sache hoffentlich erledigt haben. Falls noch Fragen oder Komplikationen auftreten, melde ich mich nochmals. :)
Grüße,
Andy
Den Steuersatz liefern wir bei den Rahmen immer mit.
Eigentlich sollte ein Steuersatzeinbau auch keine unüberwindbare Hürde sein.... Ich hab da aber bereits einiges erlebt ;-).
Hoffen wir mal, dass der Rahmen da nix abbekommen hat.
Grüße,
Tom
Bei einer Größe von 182 ein 44 wme 827? Habe nur die Möglichkeit ein M zu bekommen für einen guten Preis allerdings bin ich mir echt unschlüssig.. ich bins heute probegefahren und war über die Verspieltheit sehr erfreut :) allerdings bin ich mir doch etwas unsicher.. und wie siehts mit klettern aus? Hatte heute leider nur kleine Anstiege dabei aber wie siehts mit 800-1200hm aus? Für einen mittleren Trainierten?
Ich könnte mir auch vorstellen, das "M" für dich zu klein ist. Ich fahre bei 172 cm Größe "M". Die Klettereigenschaften gehen für ein Bike der Federwegsklasse voll in Ordnung!
Hi KurvenCruiser,
Ich bin ebenfalls 1,82cm groß. Teilweise fahre ich unsere Bikes mal mit 44cm und teilweise in 47cm.
Eigentlich komm ich mit beiden Größen zurecht, würde aber im Zweifelsfall eher zum 47er tendieren.
Gruß, Tom
Also ich bin 1.81 und mir kommt mein 827 in L, von der Sitzposition her,fast schon zu klein vor.
Kann ich bestätigen. Bin 184 cm und habe ein WME 827 C in L.
Ich fahre einen 50er Vorbau. Mit 30er geht's nicht, obwohl der Reach recht lang ist. Ich habe aber auch eher lange Arme.
Klettern tut das Ding wie die Sau. Bin da immer wieder überrascht wo ich ohne absenkbare Gabel noch hoch fahre kann.
Umbau meines MT 629 nähert sich dem Ende. Die vorübergehend verbaute 11-36 XT-Kassette wird noch einer 11- 40 von Praxis Works weichen (liegt schon in der Werkstatt). Die Waage ist nun auch etwas freundlicher ... 11,7 kg. Bis auf Rahmen ( :D ), Steuersatz, Innenlager und Kurbel (ohne Stahlblatt) ist aber nichts mehr original.
Geniales Touren-Hardtail mit top Allrounderqualitäten. Danke Hartje!!
Wenn nun der Rahmen noch einen Tick leichter wäre :)
