Deore Naben
1. Oktober 2002
im osten Münchens ;)
jo...
hab diese dinger in der mitte meiner laufräder sitzen! ;) :D
bin nun mit dem bike meine 1. (richtige!!!) matschtour gefahren und muss nun feststellen, dass ein leichtes kratzen beim drehen des rades festzustellen ist~~
nun zu meiner frage...
sind die deore naben überhaupt gedichtet, oder ist das normal, dass man nach jeder (drecks-) Tour erstma seine laufräder auseinander nehmen muss?! :D
achja...
außerdem würde mich au no interessieren, was ihr macht, wenn ihr mit eurem bike macht, wenn es richtig!!! dreckig zu hause wieder ankommt?!
- einmal mim hochdruckreiniger drüber und nachher drocken abputzen
-alles von hand sauber machen
-alles von hand sauber machen, gabel (ggf. dämpfer ;) ) fetten, kette ölen
oder ähnliches?!
vielen dank für die infos :)
p.s. und macht mich nich glei sooo fetich, is mein erster baik herbst :lol: ;) :D
Rad mit Wasser (ich nehme nie Hochdruckreiniger) abwaschen, wichtige Teile, Kette mit Icewax, Federelemente mit nem Sprüher Brunox pflegen. Fertig.
Habe auch Deore Naben. Knarzen zwar nicht trotz heftiger Matsch und Regentouren. Müssen nicht unbedingt schlechter sein als teurere Teile.
Wenn du bei ner Matschfahrt schon bedenken hast, Feuchtigkeit und Schmutz sind ins Lager gekommen dann empfehle ich dir nicht einen Hochdruckreiniger zu nehmen. Dieser drückt mit wesentlich mehr Druck Schmutz und Wasser in deine Lager.
Und WICHTIG: Nach ner Putzaktion immer Sattelstütze öffnen! Das Ding kann eklig festrosten!
hab ja nich ma nen hochdruckreiniger ;) :D
wollte ich nur grundlegendwissen~~ ;)
das is au nich unbedingt ein "knarzen" es hört sich halt so an, als ob kleinste kieselchen oder sand körnchen oder so aneinander reiben/kratzen
also meine deore vorderad nabe läuft total schwer , man spürt das lager ,habe die dichtungen geöffnet , alles gereinigt gefettet
läuft immernoch nicht.
die nabe ist 4 monate alt vor 2 hat sie zu quitschen begonnen.
das problem besteht in der mangelnden genauigkeit der einstellung des lagerspiels. wenn das von anfang an nicht stimmt- und das tuts oft - sind die lager schnell hinüber. in ausgebauten zustand müssen die lager leichtes speil aufweisen und im bike mit schnellspanner erst leicht und spielfrei laufen.
Konnte mich bisher nicht beschweren über die Deore Naben. Allerdings fangen sie jetzt so langsam (nach 2 Jahren und 5000km) an etwas schwergängig zu laufen. Aber ich denke das ist bei der Laufleistung vertretbar... :)
Daher wundert es mich ein bischen das deine nach der ersten Matschtour schon Probleme machen, denn ich bin wirklich kein Schönwetter- Fahrer!
hab zwar keine deore naben, abe nach ner richtigen schlammtour halt ich einmal den gartenschlauch drüber, dann geht auch der ganze alte, vom neuen schlamm eingeweichte dreck mit ab.:D
sonst tu ich nur kette ölen!
sollte ich eigentlich bei meiner manitou magnum mit microlube schmiersystem und schockboots trotzdem brunox drauf???
Aus meiner alten STX-RC (entspr. Deore) lief letztens nach ner Schlamm- und Hochwasserfahrt ganz ungeniert das Rostwasser raus. Sah auch ganz scheußlich aus da drin, ist schlecht gedichtet.
Gruss
Krischan
vielen dank für die hilfe!!!
hab mir heute mal dieses brunox zeugs besorgt und werd dann morgen mal meine naben auseinander nehmen~~ :) :D
und - wo wir schon grad bei schmiermittel usw. sind, sagt doch ma bitte was ihr sonst so alles an pflegemitteln für euer baik habt!!!
(was für fett, öl(e) usw. benutzt ihr - womit habt ihr gute/schlechte erfahrungen gemacht?! :) )
@cart:
Wofür hast du dir Brunox besorgt? Du nimmst das Zeug doch hoffentlich nicht zum Schmieren deiner Lager?
Brunox ist mehr ein Zwischending von Reinigungsmittel und Schmiermittel, das taugt nur als Ergänzung zur Normalschmierung der Gleitflächen an Dämpfern und Gabeln.
Für die Naben empfielt sich bei Rost erst einmal WD40 und dann ein ordentliches Fett rein!
Original geschrieben von Rockhopper
@cart:
wie du oben schon geschrieben hast - ;) nicht zum schmieren, sondern erstmal zum reinigen dann werd ich schaun obs fürs 1. reicht oda noch n anständiges fett usw. nötig sein wird :) !
ich habe auch die deore naben (disc tauglich) und bei mir macht die HR nabe auch ein komisches geräusch, ich habe heute das HR ausgebaut naja und nun ist das geräusch weg!!
Noch mal eine frage: Kennt jmd. das öl "Lubra - Metallic"?? Wenn ja, taugt das was?
Und dann noch direkt eine frage: Ist das normal das mein ritzelpaket ein wenig spiel hat?
So long,
Das kann bei Hinterradnaben vor allem auch daran liegen, das sich der Nabenkörper auf dem das Ritzelpaket sitzt, verbiegen kann.
Ist bei mir mit nagelneuen Magura Pro Naben passiert.
Scheinbar sind die Teile der Nabe, die den Antrieb übertragen an der Verbindung zum Nabenkörper krumm, beziehungsweise das Lager hat sich verzogen.
Kein Sturz, kaum Fahrfehler und rauhe Landungen hatt ich auch kaum.
Hab das Ding eingeschickt und nach drei Monaten kommt die zurück und es ist wie vor dem einschicken.
Ein leichtes schaben ist zu hören, und die Kassette eiert sichtbar auf der Nabe. (Bitte nicht belehren, die Kassette ist richtig festgezogen)
Wenn sowas mit Magura Naben passiert, dann ist es kaum verwunderlich, das deore schneller schlapp machen.
Ich hoffe mal das die Nabe trotz dem schaben noch so 10.000Km hällt.
Meine noname Naben hatten jedenfalls solch eine Laufleistung ( Die waren auch krumm, keine Ahnung ob durch die Antriebskräfte oder Einschläge beim fehlgeschlagenen Hüpfen über Rinnen)
Hoffe eure Naben hallten auch noch was! Viel Glück und ruhge Naben!
Die Deore Naben scheinen nicht so der Bringer zu sein - vorallem die Dichtungen sind wirklich mehr Schein als Sein. Ein Kumpel hatte die Dinger schon nach 500 km geschrottet - die Lagerbahnen hatten Absplitterungen. Aber für den Preis kannste wirklich viele Deore Naben schrotten bis du mal eine "vernünftige" finanziert hättest.
Christian
normaler Behandlung, normaler Fahrweise, guter Pflege halten die Deores sehr lange. Mutwillig und bei schlechter Behandlung kriege ich alles nach ein paar Kilometer kaputt. Außerdem gibt es ja sowas wie Garantie.
good posting!!! :)
hatte bis jetzt ja auch no eigtl. keine negativen erfahrungen mit den dingern...
liefen im ganzen immer sehr schön und das auch bei radikalerem fahrstil!
und diese eine oben beschriebene tour war au wirklich hart (mit insgesamt ca 3 oder 4 stürzen~~)
gruß Jörg
