Die concept Lager sind Mist. Direkt tauschen.
Diebstahl? Sowas ist Kidnapping. Sau ärgerlich. Hoffentlich versichert.Ich vermisse mein Baby seit dem Diebstahl -__-
Aber nur ganz grob. Sozusagen das garantierte Mindestgewicht. In der Regel sind es 5-10% mehr.die Laufrädernummer bei DT ist soviel ich weiß das Gewicht. Fahre selbst die E1900.
Erstmal kommen eigentlich hauptsächlich die alten Teile wieder dran. Nur ein neuer Vorbau musste her, der Vorbesitzer hatte einen 100mm verbaut und den dann auch noch zu fest angezogen, sodass er an einer Schraube gerissen war. Evtl. kommt relativ bald vorne noch ein neues Laufrad rein, das Lager läuft schon relativ rau. Dann muss sich das Rad aber erstmal beweisen.
Der Zug ist schon drin, der versteckt sich auf dem Bild nur im Rahmen, aber danke für den Hinweis.
Hi,Ich hätte mal noch eine Frage zum Monarch Dämpfer im Spine, habt ihr da zusätzliche Bottomless Ringe eingebaut bzw. wie viele Ringe fahrt ihr ?
Bei mir sind aktuell 2 Ringe verbaut. Wenn ich den Sag auf 30 % einstelle, schlägt der Dämpfer schon gelegentlich leicht durch. Macht es Sinn, weitere Ringe einzubauen oder leidet dann das Ansprechverhalten?
Hätte noch ne Originalfelge von nem Spine Elite hier. Allerdings mit blauen Decals. Ist nur ca. 100km gelaufen.
ich wiege Fahrfertig 92kg und hab drei Ringe verbaut. Allerdings habe ich das DebonAir Gehäuse. Das wurde damals von RockShox innerhalb der Garantie ausgetauscht. Das ist vom Volumen glaube ich eh ein wenig mehr.
Hallo nochmal,
hat zufällig schonmal jemand das Schaltauge gewechselt und kann mir sagen mit welchem Drehmoment die Schraube dafür (M4) angezogen werden soll? Es handelt sich um den Alu Rahmen, falls das wichtig ist.
Viele Grüße
Julian
Laut TechDoc sind es 3Nm.
