Dito,Ich bin bisher beim Manual noch nicht einmal nach hinten abgestiegen. Einen Finger an die HR Bremse und dann, wenn man merkt, dass man nach Hinten kippt, einfach die (Not)bremse ziehen.
Die lesen halt nicht im technikforum. Sonst wüssten sie, dass alle bremsen bedenkliche schwächen zeigen und fast sofort gegeneinander ausgetauscht werden sollten. Aber wir lieben ja den nervenkitzel.Und euch ist noch nie passiert, dass die Bremse dann leider nicht funktioniert hat?
Als Notbremse reicht doch schon eine Canti. Mal abgesehen davon fahre ich keine Bremsen die beim Manual mal nicht funktionieren. Wenn sie hier schon überfordert wären, dann auch bei allem Anderen.Und euch ist noch nie passiert, dass die Bremse dann leider nicht funktioniert hat?
Ernsthaft? Ich mein du steigst doch nicht auf das Rad und machst gleich einen Manual ohne vorher mal zu bremsen.Bevor ich in den Manual geh, tip ich ein- zweimal die Bremse an, um den Druckpunkt zu testen.
Erst dann zieh ich an der Lenkstange.
1. besonders die von Marc Brodesser gegebenen Tipps funktionieren und
Wie gesagt, es reicht die Bremskraft einer Canti um das VR schnell nach unten zu bringen. Mal abgesehen davon, ist es sehr sehr unwahrscheinlich, dass die Bremse auf einen Schlag so viel Bremskraft verliert, dass es für das hier vorgesehene Bremsen nicht ausreicht.Ja, wenn ich dran denke schon, denn mir ist es ebenfalls passiert dass die Bremse nicht richtig gepackt hat.
Es kommt halt vor dass sich Feuchtigkeit auf der Scheibe sammelt oder Luft in der Leitung ist und schon greift die Bremse nicht so wie sie soll...
Bzgl. Manual auf dem BMX. Da ist das abspringen nach hinten sehr viel einfacher, da es so tief ist. Mit einem 27.5'' oder 29'' ist es schon schwerer.
Was ich aber gemerkt habe ist, dass der Manual mit dem Fully (in meinem Fall ein Canyon Spectral AL 6.0 EX) einfacher ist, als mit dem BMX oder Street Trial. Liegt wahrscheinlich daran, dass es länger ist und vorn schwerer hoch geht. So kippt man nicht so schnell nach hinten weg wie mit den kleineren Rädern.
Ich bin einmal durch Zufall in nen Manual gekommen rückblickend fehlt zumindest mir der mum den Impuls mit den Beinen ausreichend groß und schnell auszuführen, hab mich dann so erschrocken, das ich hinten viel zu heftig gebremst habe und fast OTB gegangen bin...Ich scheitere sogar schon am Impuls, meine Arme sind gestreckt mein Vorbau ist kurz und ich mache meiner Meinung nach alles richtig aber es klappt nicht. Es ist doch normal wenn man ein "Zuggefühl" beim ausüben des Manual Impulses hat oder? Bei mir hebt sich das Rad nur ungefähr 10 cm vom Boden...
Jemand einen Tipp?
Dieses Nach-hinten-vom-Rad-Springen habe ich auch schon als Übung gelesen und praktiziert.
Das Vorderrad aber so hoch zu bringen, um dann kontrolliert nach hinten abzuspringen, wären für mich schon 99 % des Weges.
Das geht noch nicht - wird aber besser.
Es sieht bei den Könnern einfach super selbstverständlich aus. :/
