tommytrialer schrieb:
Ray schrieb:das ist natürlich das Koxx KB promodel... aber mich interessiert eher die halle... wo ist die? und darf da jeder fahren?
tobsen schrieb:am eingang wird übrigens ein Grattler-Test gemacht, wer den nich besteht, muss draussen bleiben.
es können sich also schon einige leute hier die weite anreise sparen![]()
tobsen schrieb:wer will schon beliebt sein...![]()
isah schrieb:weils den typ legt oder weil man deine beine sehen kann?![]()
Pyewacket schrieb:Hallo Sebi,
Du hast etwas falsch verstanden: Das von Peter angesprochene Gusset ist seitlich ANGESETZT und nicht seitlich auf der Unterrohr geschweisst. Man kann entweder zwei einzelne Bleche verwenden (wie Votec am V8 etc) oder ein U-förmiges Gusset verwenden (wie z.B. Canyon, Ellsworth). Dies hat den Vorteil dass die Kräfte näher an der neutralen Faser eingeleitet werden. Ein flach aufgeschweistes Blech bringt noch dazu das Problem, dass die Wärmeeinflusszone der Schweissnacht des Unterrohres nochmals vergrössert wird (durch das Schweissen des Gussets).
Zu dem gebrochenen Rahmen: Einen eindeutigen Grund für den Bruch kann man aufgrund dieser Fotos nicht erkennen. Dazu müsste man den Rahmen genau betrachten, um evtl Vorschäden zu erkennen oder um zu sehen ob es sich um einen Schwingungsbruch oder Gewaltbruch handelt.
Was auf jeden Fall auffällt:
- Das Unterrohr hat eine grossflächige Beule auf der Unterseite. Dies KÖNNTE (muss aber nicht) einen EInfluss auf den Bruch gehabt haben.
- In der Nähe des Tretlagers sind Kratzer/Riefen zu erkennen.
- Der ringförmig verlaufende Bruch hat an der Unterseite eine S-förmige Kurve. Hier könnte ein Anriss aufgrund einer Kerbe/Riefe entstanden sein.
Wie gesagt - sind nur EIndrücke, um Genaues zu sagen müsste man den Rahmen genau betrachten.
Allerdings gleich auf einen Konstruktions / Materialfehler zu schliesen wäre sehr voreilig!!
Viel Spass,
Markus
