auch wenn es keine Bike Lampe ist, sie ist selber gefuddelt und ich bin User des Forums
Wie unschwer zu erkennen wurde eine MAG als Grundlage genutzt. Der Kopf der Mag wurde maximal eingedreht (früher Fokusverstellung) und das Gewinde verklebt. Dann wurde die Mag komplett entkernt. Das einzige Bauteil welches weiterleben durfte war der Pluspolkontakt, welchen ich rausgebrochen und rundgeschliffen habe.
Das Mag Gehäuse wurde innen im Bereich des Schalters und des später verbauten Heatsink ausgedreht, sodass keine Eloxierung die Wärmeableitung stört. Man erkennt es auf dem Bild mit dem Treiber. Direkt hinter dem ON Taster wurde eine zweite Status LED für die Spannungserkennung der Batterien verbaut.
Die Lampe wird mit 2 seriellen 18650 oder 4 CR123 Batterien betrieben, dank dem verbauten Task LED Treiber der von 7V bis 21V arbeitet.
http://www.taskled.com/techh6flex.html Der Treiber wird durch einen elektronischen Taster bedient, der hinter dem Orig Gummi des alten MAG Schalter im Delrin der Akkuhalterung sitzt.
Das Innenleben habe ich aus Delrin Rundmaterial gedreht. Am oberen Ende wurde der alte Mag Pluspolkontakt mit Feder eingesetzt. So kann man die Batterien schön reinrutschen lassen und sie schlagen nicht dumpf auf sondern leicht gefedert
Der Kopf der Lampe wurde auf ein vergütetes Mineralglas und einem Alu Reflektor mit OP Oberfläche umgebaut. Den Reflektor von
http://dx.com/p/aluminum-textured-op-reflector-for-cree-mc-e-led-emitters-41-5mm-18mm-17385 musste ich oben herum etwas abdrehen damit der Kopf der MAG wieder sauber zusammen passte.
Als LED war zuerst eine normal XML U2 verbaut. Aktuell ist eine warmweiße T6 XML drin. Strom hab ich max auf 3A was ca 900lumen bei der warmweißen und 1000 lumen bei der U2 bedeutet hat.
Der Beam mit dem MC4 Reflektor ist sehr praktikabel. Ein riesiger Spill und ein kleiner heller Spot ohne Ringe und kein Donuthole. Im Spill geht viel Licht drauf, was die Tala im Vergleich zu anderen Lampen eher dunkel wirken lässt, aber es ist perfekt beim laufen und spazieren gehen. Der Weg und alles drumherum ist angenhem blendfrei erhellt, während der Spot geschätzt 200m weit kommt.
