Schon wirklich übel mit den LEDs.
Sowie man die nicht mehr anfassen kann kommt nur noch die hälfte Licht raus.
Meine DL50 HID kommt bei 50W und über 1.000°C erst malso  richtig in Fahrt.
Macht euch keinen Stress, nehmt HID.
______________________________
			Dumme Frage: Kann man die Lux (hab ein Luxmeter) in Lumen umrechnen? Würd gerne mal wissen, was bei meiner Lampe noch  rauskommt.
mfG
Nudel
Und wer Lumen messen will muss dazu ins einfach in ein Schuhgeschäft.
Besorgt sich nen innen weißen, nicht spiegelnden, also matten Karton.
Macht auf der einen Seite ein kleines Loch für das Luxmeter rein.
Gegenüberliegende Seite ein Loch um die LED reinzuleuchten.
In der Mitte bzw ein Stück vor dem Luxmeter ein Stück Pappe, einkleben, dass die LED nicht mehr direkt das Luxmeter anleuchten kann.
So kommt nun nur noch Streulicht auf das Luxmeter.
Nun kann relativ, also im Vergleich gemessen werden, welche LED z.B. heller ist.
Oder bei wie viel mA kommen wie viel Lumen von der LED usw.
Die Pappe könnte so groß gemacht werden das so wenig Licht auf das Luxmeter kommt dass der abgelesene Wert mit dem Datenblatt übereinstimmt.
An Hand der Datenblätter zu den LEDs kann somit sogar eine annähernde Aussage zu den absoluten Lumen gemacht werden.
Ohne angepasste Pappe hat man halt einen Korrekturwert.
Da das ganze in einem ausreichenden Bereich linear ist kann man(n) dann  leicht per 3-Satz umrechnen.
Es kann auch gut beobachtet werden wie mit steigender Temperatur die Lumen rapide fallen. Ob der Kühlkörper reicht oder nach 3 Minuten schon 50% Licht weg sind usw. Mit kleinen Lüfter Fahrtwind simulieren...
Das bei den Messungen der Deckel drauf ist und das Teil in etwa dicht erklärt sich von selbst. Wenn das Luxmeter mehr wie 1 anzeigt ohne LED ist es nicht Licht dicht.
Das ganze nennt sich übrigens Ulbrichtkugel (google) bzw. Lioracerlumenmessschuhkarton "LLMSK" in dem Fall.
Funzt aber sehr brauchbar, bei mir schon seit Jahren.
Inzwischen habe ich etwas besseres.
Eine richtige Ulbrichtkugel zu bauen ist nämlich auch keinerlei Problem.
Ein alter Globus, aussen schwarz, innen Latex Seidenmatt etc. passt immer.
Im Baumarkt gibts auch hohle Styroporkugeln in der Bastelabteilung etc. etc.
Sollte jeder haben der viel mit LEDs bastelt und für Vergleiche im Schuhkarton brauchts keine 5 Minuten bastelarbeit.
Gruss
Mike
