DT Swiss RWS MTB Plug In 12x148mm Steckachse sitzt nicht bündig? Gefahr?
harryhallers
Ride on
21. März 2003
278
Burgwedel
ich habe mir eine DT Swiss RWS MTB Plug In 12x148mm Steckachse gekauft, die Sitzt aber nicht bündig am Rahmen (siehe Foto) Ist das so gewollt oder habe ich eine falsche Achse bestellt ( https://www.bike-discount.de/de/kaufen/dt-swiss-rws-mtb-plug-in-12x148mm-steckachse-884764 )? Das Foto zeigt die Achse am mit dem abgezogenen Hebel, der nach hinten Spitz zuläuft.
Liebe Grüße.
o_O okay danke für eure Infos. Das Einschrauben ging leicht, aber ich habe mich gewundert das die Achse nicht bündig war. Der Rahmen ist ein Tallboy von Santa Cruz. Ich bin etwas überrascht, dass es so viele Varianten gibt, da ich mich mit dem Thema nich nicht beschäftigt habe.
Die baue ich auf jeden Fall schnell wieder aus.
Falsche Achse, in der Beschreibung steht nicht umsonst X-12, ist der Syntace Standard. Keine Probleme beim Einschrauben gehabt? x-12 hat 1 mm Gewindesteigung.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/dt-swiss-rws-mtb-steckachse-boost-12x148mm-hr-634407
Ich hab die Achse jetzt mal ausgemessen: sie ist 167 lang mit Gewinde und das Gewinde ist 15. Was ich nicht verstehe, dass es nur 148 Achsen gibt und keine 167.
148 ist hier der Messschieber.
Anhang anzeigen 980371Anhang anzeigen 980372
Sicher das du überhaupt einen Boost-Rahmen mit 148mm hast?
Die von dir gemessenen Werte für die Länge der Achse, also 167mm Länge lassen eher auf einen 142mm Hinterbau schließen.
Messe doch mal deinen Hinterbau, dass würde einen ja durchaus schon mal weiterbringen.
Ja der Rahmen / Hinterrad ist Boost:
Ich habe noch zwei Canyon und mag den cleanen Look der Achse von Canyon. Deswegen wollte ich eine Achse mit Inbus haben, damit der Hebel weg ist wie bei Canyon.
Falsche Achse.... Und zur Info. Alle aktuellen Santas haben boost Nabe. Aber der hinterbau ist so schmal, dass "Normale" achsen passen.
Dann war ja mein Gedanke von weiter oben gar nicht so falsch :lol:
Der schmale Hinterbau erklärt die Sache natürlich und somit dürften einige mehr Achsen passen.
Die bereits erwähnte DT Achse https://r2-bike.com/DT-SWISS-Steckachse-HR-RWS-Plug-In-MTB-mit-Hebel-12x142-mm sowie noch zwei weitere von Rock Shox und Wolftooth.
https://r2-bike.com/ROCK-SHOX-Steckachse-Maxle-Stealth-12x142-mm-Scott-Santa-Cruz-167-mmhttps://r2-bike.com/WOLFTOOTH-Steckachse-M12-x-10-167-mm
Hallo, falls hier noch jemand mitlesen sollte. Suche eine Achse für ein Tallboy 4 zum Kinderhänger (Thule) ziehen und werd bald blöde mit den Achsen.... Habe gerade eine Robert Axle KID213 probiert, richtige Länge und Kopf, klemmt das HR aber nicht genug, da das Gewinde irgendwie 3mm länger ist wie bei der DT Achse und das HR wackelt. Hatt jmeand eine Idee????
