Der Kokopelli
50.nrth
nix Torsten, das waren die Chinesen!Was der Torsten verbindet sollte der Harald nicht trennen![]()
Vielleicht mit ein paar gezielten Schlägen auf einen Holzklotz unter Einsatz von Kriechöl...Ich versuche es mal zu messen. Interessiert mich ja selber brennend. Obwohl ich sogar noch nen guten alten Parktool Kurbelabzieher für 4Kant im Keller habe, zeigte sich die Kurbel bisher störrig gegen Abziehversuche...![]()
@hoodride Ich würd´s ja machen, aber die Pins sind viel zu gefährlich für´n kleines Kind! Du Rabenvater!
11-34 hat die Kassette jetzt schon.Ein kurzes X.9 in 10fach wäre schon deutlich feiner. Das schafft immerhin 40 Zähne und du könntest zusammen mit einer 11-34 XT-Kassette die Bandbreite deutlich erweitern, bei ähnlichem Gewicht.
Die Kassette wiegt 364 und ist 9fach. Und den Trigger möchte ich in einen Gripshift Hebel umwandeln. X9 oder X0. Dann könnte ich ja auch gleich auf 10fach gehen. Könnte noch ein X9 Schaltwerk Type2 vom Nachbarn haben, ist aber long cage, nicht so richtig gut für ein 20 Zoll Bike.
Ich hatte das eigentlich mehr als Spaß gemeint. Jetzt klingt es gar nicht mal mehr so blöd![]()
Die 9fach Gripshifter von Sram haben recht hohe Bedienkräfte. Ob ein 7jähriger damit zurecht kommt wage ich zu bezweifeln. Die 10fach Gripshifter gehen deutlich leichter.
Type2 Schaltwerk würde ich aus demselben Grund (höhere Bedienkräfte beim Schalten) auch gut überlegen, vor allem zusammen mit Gripshift. Ob das mit der Bremshebellänge reicht, müsste auch noch beachtet werden. Ich würde auf jeden Fall so konfigurieren, dass der Kurze normal die Hand nicht auf dem Gripshifter sondern nur auf dem Griff hat. Die Shifter sind recht "großvolumig", für kleine Hände ist das unangenehm dauerhaft darauf zu greifen. Könnte eh sein, dass du mit dem Teppichmesser ein wenig Material abtragen musst um einen angenehmeren Übergang zum dünnen Griff zu schaffen.
Das wäre ja auch eine Möglichkeit, die X4 Trigger drauf zu lassen. Ich dachte halt, Gripshifter wären einfacher für kleine Hände. Ich persönlich stehe ja eher auf Trigger. Welche Schalthebel hatten Deine Kids denn drauf im Alter von 7-8?meine Kids haben sich mit Gripshifter immer abgemüht, mit normalen Shifter gab es keine Probleme.
Was sind denn die Innenlagerbreite und Achslänge?
Soooo, die Kurbeln saßen so was von fest auf dem Vierkant, unglaublich. Ich hab es mit dem Parktool Werkzeug alleine nicht hinbekommen. Und auch die Jungs im Radladen haben es damit nicht geschafft. Abhilfe schaffte der LötbrennerVielleicht mit ein paar gezielten Schlägen auf einen Holzklotz unter Einsatz von Kriechöl...
Das kürzeste Vierkantinnenlager für 100mm BB habe ich mit 142mm Breite von VP Components gefunden. Gibt´s dort aber auch noch in 5 anderen Achslängen.
Müsste man halt vorher ausrechnen, wie viel man an Breite einsparen kann.
@hoodrideDie Kurbeln werd ich mir noch genauer anschauen. Oder viel mehr das 4Kant-Innenlager, das ist meistens der Bösewicht. Vielleicht kann ich da noch die Kurbeln ein wenig nach innen setzen und den Q-Faktor optimieren. Platz zur Kettenstrebe ist noch ein bisschen.
Danke, das bewahrt mich vor Versuchen, an alten XT Kurbeln herumzufräsenNach meiner Kinderrad-Erfahrung ist eine alte gekürzte Vierkant-Kurbel (LX oder XT) um die 380 Gramm (ohne Kettenblatt) hinzukriegen. Da ist also nicht viel zu holen.
Das einzige was mir noch einfallen würde zum Thema Tretlager wäre, das was Du hast zu modifizieren. Also zerlegen, Hülse durch ein Carbonrohr ersetzen (manchmal passt da was von einer Sattelstütze oder als Halbzeug), Stahlwelle hohl bohren (lassen), solche Sachen. Aber das ist handwerklich nicht ganz ohne.
Guter Tipp mit dem AMY Griff, jetzt probieren wir erst mal den X0 Trigger von @hoodride, wenn das klappt, super. Wenn nicht, haben wir noch den AMY Griff in petto.Es gibt den X.7 AMY Griff von SRAM, mit dünnerem Gummi und weicherer Feder. Mein 7 jähriger kommt damit super klar. Kombiniert mit einem X.0 Shortcage 9-fach Schaltwerk ohne Type 2. Generell bevorzuge ich SRAM wegen der 1:1 Übersetzung.
https://www.sram.com/de/sram/mountain/products/sram-x7-9-fach-drehgriffschalter
Dass es das Ding nur OEM gibt ist übrigens Quatsch, ich hab meinen bei irgend einem Versender gekauft.
