ah ok, der trail, wusste nicht genau dass du den meinst
Eher nein...
Aggressor 2,5 WT, 27,5
http://www.reifenbreiten-datenbank.de/reifen-Maxxis-Aggressor-27.5x2.50.htmlDHF WT 2,5, 27,5
http://www.reifenbreiten-datenbank.de/reifen-Maxxis-Minion DHF WT-27.5x2.50.htmlRekon WT 29", 2,6"
http://www.reifenbreiten-datenbank.de/reifen-Maxxis-Rekon WT-29x2.60.html
Da hab ich wohl Glück gehabt, hab letzte Woche einen bestellt. Liegt auch schon hier, zusammen mit 50cm Schnee
Ich habe mir einfach einen Kaiser bestellt. Vorn Baron, hinten Kaiser passt eigentlich immer ganz gut. Im Sommer dann wieder den Kaiser Downhill vorn und gut ist. Schnee ist bei uns jetzt nach 3 Wochen endlich weg.Da hab ich wohl Glück gehabt, hab letzte Woche einen bestellt. Liegt auch schon hier, zusammen mit 50cm Schnee
Als Geschenk gabs übrigens noch 150ml Monkey Sauce TL Milch dazu![]()
Mache ich inzwischen genauso. Hinten ganzjährig Kaiser Protection und vorn nach Jahreszeit Kaiser oder Baron. Nach vielen Versuchen mit Maxxis und Schwalbe funktionieren die Contis für mich am besten. Sehr guter Grip, bisher noch keine Panne (auf Holz klopf) und der Rollwiederstand ist grad beim Kaiser für den gebotenen Grip exzellent.Ich habe mir einfach einen Kaiser bestellt. Vorn Baron, hinten Kaiser passt eigentlich immer ganz gut. Im Sommer dann wieder den Kaiser Downhill vorn und gut ist. Schnee ist bei uns jetzt nach 3 Wochen endlich weg.
viel schlimmer ist, dass aktuell fast das nehmen musst, was lieferbar ist.eigentlich war jetzt für den sommer Kaiser/Kaiser gesetzt, aber die VEE Komination klingt irgendwie auch echt geil, verdammt
Mal MSC Hot Seat und Gripper angesehen? Gibt es beide in tanwall. Relativ günstig bei Bikeinn zu beziehen.Ola zusammen, ich habe ein kosmetisches Problem. Habe im Moment die Maxxis DHR II vorn und Aggressor hinten in 27,5 x 2,5.
Aus mir unerklärlichen Gründen brauche ich unbedingt beige/braune Seitenwände.
theoretisch bin ich mit der Kombi zufrieden, allerdings scheint es den Aggressor nicht mit hellen Seitenwänden zugeben oder irre ich mich an der Stelle?
Alternativ bin ich am überlegen auf Schwalbe Magic Mary (v) und Big Betty (h) zu wechseln. Allerdings sind die mit hellen Seitenwänden nicht in der Breite 2,5 verfügbar.
Sind die Schwalbe 2,4 wesentlich schmaler als die Maxxis in 2,5? Klar sind das 0,1 theoretisch aber evtl gibts ja zwischen den Herstellern einen Unterschied und bspw ein Schwalbe 2,4 ist gefühlt wie ein Maxxis 2,5? Blöde Frage, aber ... ;-)
oder hat jemand noch einen guten Tip für ein gutes allround Reifenset mit beigen Seitenwänden?
Vorab vielen Dank![]()
Weißt du eingentlich, was bei denen los ist.
Haben die das Sortiment so zusammnengestrichen? Oder listen die nur noch, was gerade verfügbar.
Ich wollte nämlich eigentlich noch mal beim Ibex schaun.
Haben den Vertrieb für Deutschland geändert. Sind jetzt über sports nut zu beziehen
Achso. Ja laut Onza gibt es den weiterhin. Warum der nicht gelistet ist bei denen kann ich dir auch net sagen
Ich habe auf den Aquila gewechselt und finde ihn alles in allem besser.Weißt du eingentlich, was bei denen los ist.
Ich war auch auf den Ibex scharf. Den gab es letzten Herbst gar nicht. Deswegen der WechsDarum geht es nicht. Jedem, was ihm gefällt.
Zur zeit hast du auf der Website einfach keine Infos, welche Varianten es grundsätzlich gibt.
Früher gab es Tabellen mit allen Infos für alle Varianten.
Zur zeit sehe ich aber nur die, die sie selbst aber aktuell im Shop haben.
Die meisten Reifen von Onza gibt es in 3-4 Karkassen Varianten, 2 - 3 Größen, und 2-3 Gummimischungen.
Siehst du jetzt alles nicht.
Stand vor ner weile vor der selben Frage wenns um skinwall geht. Auf meinem bike war der vee skinwall drauf, bin kocht mehr sicher aber wohl wcs karkasse, tubeless nicht dicht zu bekommen. Bin bisher nur schwalbe gefahren und zufrieden damit. Habe gewechselt auf magic marry classic skin in super gravity vorn und habe dampf classic skin hinten in trailstar mit Insert. Beide tubeless. Schwalbe typisch easy tubeless und hält die Luft seit über nen halben JahrOla zusammen, ich habe ein kosmetisches Problem. Habe im Moment die Maxxis DHR II vorn und Aggressor hinten in 27,5 x 2,5.
Ich bau auch gerade einen 2. LRS und stand vor der selben Entscheidung. Es ist trotzdem wieder die Baron/Kaiser Kombi geworden. Im Sommer dann den Kaiser Downhill/Kaiser.Jetzt hab ich die Sachen für ein zweites Laufrad hier.
Gewicht, Fahrstil, Boden wären hilfreichIch fahre vorne einen Baron
Hauptsächlich weil er immer funktioniert und ich zu faul fürs wechseln bin.
Der ist nach dem Sommer runter, dann kommt für die feuchte Jahreszeit immer ein neuer drauf.
Daher dachte ich mir, warum nicht eines mit expliziter Schlechtwetter/Winter Bereifung ausstatten
Und das zweite mit Sommerbereifung. Die trocken Phasen werden ja immer ausgeprägter und länger.
Die Frage ist was Kauf ich für Reifen?
