hallo zusammen
ich finde es ein bisschen witzig von felt, technisch gesehen das laufrad und den rahmen für den einbau vorzubereiten, bei der einbauhöhe dann aber zu pennen...
danke mike
Woher hast Du die Information? Anscheinend hast Du ein Problem mit der Gabel.
Die Höhe der Gabel ist auf die Bluto abgestimmt. Einige haben bereits eine Bluto verbaut.
der Sitzwinkel wird auch flacher...hier sind die einbauhöhen der bluto für 80 mm (491 mm) und für 100 mm (511 mm)... das ist ordentlich, gibt einen flacheren lenkwinkel und ein etwas höheres tretlager...
Quelle Salsa: http://salsacycles.com/files/tech/RockShox_Bluto_Salsa_Fatbike_Fit_Instructions.pdf
der einbau und umbau schreck mich nicht... ich will die geometrie nicht komplett verändern... 80 mm mit sag hören sich allerdings ok an...
hallo zusammen
gibt es denn jetzt erfahrungen mit dem einbau der pluto in den felt rahmen? laut felt homepage hat die starrgabel eine länge von nur 468 mm. ich bräuchte mal die abmessungen für die einbauhöhe der pluto, am besten in 80 und 100mm und der sich daraus ergebenen auswirkungen auf die geo... leider gibt es bei rs sram keine information zu einbauhöhe oder gabellänge...
danke mike
Foto habe gerade keins zur Hand - messtechnisch von Mitte der Steckachse bis zum Gabelschaft siehst aber so aus:
Starrgabel von Felt: ca. 470 mm
Bluto: ca. 510 mm
Bei 25 % SAG (also ca. 25 mm) ergibt das eine Differenz von ca. 15 mm. Ich denke dies ist noch vertretbar.
Falls nicht bietet sich als Lösung die 80 mm Bluto an, da müsste die Sache 0 auf 0 aufgehen.
Ich zitiere mich mal selber![]()
So, drin ist die Kollegin. Alles in alles ohne Probleme in ca. 45 min. Sorry, Fotos sind nicht schön aber zweckmäßig...
Anhang anzeigen 364137Anhang anzeigen 364138
Bei Seite 29 hier im Forum hatte ich ein Bild von meinem DD70 mit Bluto Seitenansicht angehängt. Man sieht die Höhe ganz gut.Anhang anzeigen 372642
Hat jemand schon Probleme mit seinem Freilauf am DD gehabt? Meinen hat es nach wahrscheinlich nicht mal 200km zerlegt...
Und leider nicht nur den Freilaufkörper, sondern auch einen "Zahn" in der Nabe. Es ist mir ein Rätsel. Meiner Meinung nach muss es ein Materialfehler sein. Es ist auch leider ein Aluminium-Freilaufkörper aber immerhin mit 4 Sperrklinken.
Nunja, Bilder sagen mehr als tausend Worte.... (Das ist ein Fett-Alubröckchen-Gemisch)
Hinten den Sperrklinken sind richtig große Stücke aus dem Freilauf gebrochen...
Hier erkennt man einen etwas "helleren" nicht mehr ganzen Zahn...
Laufrad wurde eingeschickt.
Ebenfalls wurde meine hintere Steckachse von Anfang an nicht ganz korrekt eingeschraubt, vermutlich schon beim Aufbau durch den Händler, denn die steckachse drehte sich von Beginn an schwer. Was man am Abrieb des Gewindes, Gott sei dank nur an der Achse nicht am Rahmen, erkennt. Leider kein Bild gemacht, wurde ebenfalls eingeschickt....
Als ob die 5 Monate Wartezeit auf das Bike nicht schon schlimm genug waren...![]()
Shit, dass ist natürlich mehr als ärgerlich. Hast du dein Rad 'von einem Händler montiert erhalten' wie in meinem Fall (H&S -> Kompliment!) oder direkt vom Grosshändler?
Bin mittlerweile über 500KM (natürlich nicht nur Gelände, sondern auch Str. oder Schotterwege) gefahren und sehr zufrieden - will garnicht aufs Rennrad steigen
Das Felt macht einen sehr wertigen Eindruck.
Hoffe, dass du schnell Ersatz erhälst![]()
