Die originalen von Formula?Ich hab heute mal nach den Sinter Bremsbelägen von der 4er geschaut.
Hello Lupicus,I make them the same length as the original. He was referring to the shorter ones I made specifically for him 10mm shorter. Theorically they should be about 17% less powerful...
Ich habe Cura Geber mit MT5 Sätteln kombiniert. Passt soweit, aber der Druckpunkt pumpt sich auf. Wird also etwas härter bei schneller Intervallbetätigung. Hat jemand das Problem an der Original Cura gehabt und eine Lösung gefunden?
Super vielen Dank für deine Erfahrung hat mir sehr geholfenAlso eine gut funktionierende Code finde ich ungefähr gleich stark wie die Cura.
Evtl. ist die c4 etwas stärker.
Ich habe halt schon große Schwankungen bei den Codes erlebt, insofern .
Ähnlich ist es mit der Dosierbarkeit. Wenn Deine Code gut funktioniert, wirst du da nichts oder wenig gewinnen. Und eigentlich finde ich die Dosierbarkeit eine STärke der Code. Immer vorausgesetzt, dass sie gut funktioniert.
Hello Lupicus,
could you please tell me how you deinstalled the plastic bushings in the original lever without damages? If I measured correctly they need to be installed in your custom levers as well.
Many thanks in advance!![]()
Not yet, as I didn't want to break anything. Does this go for the plastic cover at the top of the lever as well?Hi, usually they come out easily, have you tried to pull them out with a blade between the lever and the outer flange?
Klarer Fall von defekter Primärdichtung....Wenn ich den Hebel ziehe und leicht Pumpe ohne den Hebel komplett los zu lassen wandert der Druckpunkt bis zum Lenker. ...
Lassen sich zum Glück günstig austauschen. Gibt's bei Alltricks.Klarer Fall von defekter Primärdichtung.
Hast du mir auf die schnelle die Teilenr?Lassen sich zum Glück günstig austauschen. Gibt's bei Alltricks.
Hatte bisher jemand einen zum Hebel wanderdem Druckpunkt? Wenn ich den Hebel ziehe und leicht Pumpe ohne den Hebel komplett los zu lassen wandert der Druckpunkt bis zum Lenker. Cosmicsports will die Bremse überprüfen und ggf die Innereien tauschen. Ist angeblich schon öfter vorgekommen.
Das ist doch die Ausgleichsbehälter Membran und nicht die Geberkolbendichtung. Müsste da nicht die Bremse generell undicht werden?FD40285-20
