Trail Surfer
Trailhakk in Merarno
Heißt es nicht? Donauwellen- Bravos! ?Scheißegal. Das Ding läuft prima. Gruß aus dem Bremawellen- Davos.
Ich habe zwar keine neue 38er, aber ich vermute, dass der Überströmkanal zwischen der Positiv- und Negativkammer mit Fett gefüllt ist. Ich würde einen Luftkammerservice machen, dann müsste das Problem behoben sein. Ein ganzer cm ist sicher nicht normal.Hey Leute,
habe seit ungefähr 3 Wochen jetzt ne 38 in 160mm und direkt mal dasselbe Problem wie weiter vorne auch schon jemand.
Es geht hierbei um das Absacken der Gabel bei unbelastetem Zustand. Hierbei messe ich bei 95PSI von Dichtung zu Gabelkrone nur 155mm. Sie lässt sich ungefähr ein CM herausziehen, jedoch sackt sie dann gleich wieder ab. Ich bin auch schon einige KM gefahren aber da scheint sich nichts zu ändern. Fox meint am Telefon trocken, das dass normal wäre. Bei meiner 2019 170mm 36er am Zweitbike messe ich 175mm zur Krone...
Kann mir jemand sagen, mit welchen Tricks ich das selbst in den Griff bekommen kann und was für Werkzeuge ich eventuell benötige. Ein wenig belastend, wenn man den Preis der Gabel bedenkt.
Danke im Vorraus!
Lösung bereits in der Pipeline-Upgrad Mai'22 verfügbar, erst in Aftermarket-Gabeln, dann als Umbaukit: mehr Progression für besseres Feedback im Anfangsbereich der Federwegs, dafür nicht mehr ganz so fluffig. Fox Pro-Rider sind bereits damit unterwegs. Rock Shox war ein Jahr voraus!Hey Leute,
Danke im Vorraus!
Aha, dass heißt, lieber die alte Luftfeder fahren?Lösung bereits in der Pipeline-Upgrad Mai'22 verfügbar, erst in Aftermarket-Gabeln, dann als Umbaukit: mehr Progression für besseres Feedback im Anfangsbereich der Federwegs, dafür nicht mehr ganz so fluffig. Fox Pro-Rider sind bereits damit unterwegs. Rock Shox war ein Jahr voraus!
Eigentlich fehlt doch kein Federweg, der Teil gehört zum sag.
Der Bypass ist so positioniert dass die Gabel im "Schwebezustand" bleibt.
Der Ausgleich erfolgt daher BEVOR die Gabel komplett ausgefedert ist.
Will man den Schwebezustand nicht, positioniert man den Bypass wirklich an die Stelle, an der die Gabel ausgefedert ist.
Dann hat man allerdings keinen Schwebezustand mehr, sondern wieder ein weniger geschmeidiges Ansprechen.
Dass der Bypass mit Fett verstopft sein soll ist ein Forumsmärchen. Das könnte doch nur passieren, wenn kein Druckunterschied vorhanden wäre.
Hmmmm - meine 36 zischt auch deutlich, aber Öl kommt null raus (obwohl definitiv genug davon in der Gabel ist)Ja,und vorallem sifft jedesmal noch Öl raus...Nach einer halben Saison ist dann vermutlich kein Öl mehr dinn?
Ja ich nutze die Entlüfter regelmäßig und es zischt meistens auch.@RockyRider66, du solltest ja inzwischen einige Erfahrungswerte mit der 38er gesammelt haben. Deshalb mal meine Frage, ob du die Casting-Entlüftung regelmässig benutzt bzw. die Betätigung im Normalbetrieb überhaupt notwendig wird.
Weil die Krone knackt haben sich die Lagerschalen verkeilt?Ich kann zu meiner Fox 38 nur sagen, dass sie ein Fall für den Service ist. Die Verbindung von Krone zu Schaft knarzt und knackt extrem. Das führte dazu, dass sich die Lager in den Lagerschalen des Steuersatzes verkeilt haben. Dazu kommen fehlende Ersatzteile beim Fox Service der mich erst vertröstet hat auf 2 Wochen in denen ich mich nochmal melden sollte. Jetzt reagiert aktuell niemand mehr auf das Kontaktformular.
Wundert mich jetzt aber SEHR! Denn wenn der Schaft knackst, dann hat er ja minimal leichtes Spiel in der Brücke. Der Steuersatz ist davon eigentlich nicht betroffen - wäre er nur, wenn sich der Schaft sehr verbiegen würde....Ich kann zu meiner Fox 38 nur sagen, dass sie ein Fall für den Service ist. Die Verbindung von Krone zu Schaft knarzt und knackt extrem. Das führte dazu, dass sich die Lager in den Lagerschalen des Steuersatzes verkeilt haben. Dazu kommen fehlende Ersatzteile beim Fox Service der mich erst vertröstet hat auf 2 Wochen in denen ich mich nochmal melden sollte. Jetzt reagiert aktuell niemand mehr auf das Kontaktformular.
der Rahmen war mit neuem Lager beim Hersteller zum Torsionstest, alles bestens. Als Ersatz habe ich eine Rock Shox Yari, jetzt ist wieder alles bestens. Zuvor war eine Marzocchi Z1 verbaut bei der das Problem auch nicht auftrat. Das alte untere Lager steckt in der Schale fest.Wundert mich jetzt aber SEHR! Denn wenn der Schaft knackst, dann hat er ja minimal leichtes Spiel in der Brücke. Der Steuersatz ist davon eigentlich nicht betroffen - wäre er nur, wenn sich der Schaft sehr verbiegen würde....
Sicher, dass das knarzen nicht von gerade DEM Problem mit dem Steuersatz und den Lagerschalen kommt? Knarzt die Gabel auch in einem anderen Rahmen?
