Ich denke, dass das auch mit dem RodValve zu tun hat.So wie ich das verstanden habe muss der Fox, immer das gesammte Öl umpumpen und der Shimstack öffnet nur bei sehr starken Ölflüssen in Druckrichtung (Es gibt glaub nur drei standard stacks CF ist normal). Ich denke Fox muss das so machen, sonst müssten Sie Lizenzgebühren wie CC an Öhlins abdrücken. Der Cane Creek arbeitet immer über die Shims am Kolben, das erklärt m.E. auch den Unterschied zwischen der Wirksamkeit von CS und dem 2-Lever.
P.S. Fox hatt bei meinem PE zweimal das Dichtungsset getauscht, ohne Erfolg...
Spannend!Update: Mein neuer Factory geht jetzt wieder zurück (Anlauf Nr. 5) an Fox und wird dort überarbeitet.
Aussage war, man Wisse jetzt was das Problem ist. Bei konkreten Rückfragen dazu, war man
sich aber nicht sicher, was man tauschen würde.
Ich hoffe, dass Sie neben der Kolbenstangendichtung diesmal auch das Kolbenband tauschen...
