Fox DHX2
Mein DHX2 "jammert"
  • Jammerlappen
    Stimmen: 35 51,5%
  • Alles ruhig
    Stimmen: 33 48,5%
  • Umfrageteilnehmer
    68
Re: Fox DHX2
Gibt es schon Usererfahrung zum 2026 DHX2 im Vergleich zum alten Modell?
Ich finde den DHX2 2026 im Aftermarket tune im Vergleich zum DHX2 2023 Aftermarket tune im langsamen Tempo straffer. Bei langsamenTempo gefällt mir der alte besser.
Bisher war es leider die ganze Zeit feucht, sodass ich nicht laufen lassen konnte. Ich vermute, dass der neue Dämpfer aber bei hohem Tempo mehr Gegenhalt bietet. Das wäre gut, weil hier gefühlt der alte bisschen weggesackt ist
Ja, der höhere IFP Druck in verbindung mit der dickeren Kolbenstange trägt mehr zur Feder bei.
Ich fahre die aktuell mit gleicher Feder, man könnte beim alten aber vermutlich 25lb mehr Federrate fahren.
Ist hier mit "Quietschen" das Geräusch gemeint, das sich anhört, als würde man mit dem Fingernagel über eine grob gedrehte Oberfläche (Also die Drehrillen) kratzen?
Ich kenne dieses Geräusch von einem FLOAT X2... merkwürdig. Normalerweise sind ja alle Gleitflächen geschliffen und von etwaigen Drehrillen sollte nichts mehr übrig sein.
Frage zum Bottom Out Bumper am DHX2:
Ich habe drei Bikes mit DHX2 zuhause. Einmal mit Einbaumaß 250x75 und zweimal mit 210x55.
Bei allen Dreien ist der Bumper genau gleich groß. Das bedeutet doch, dass die Dämpfer mit weniger Hub (gibts ja bis 50 mm) viel früher in die Bumper-bedingte Endprogression gehen?
jep
Ja, gibt aber unterschiedliche harte Bumper.
Bin gerade beim Service meines DHX2 2022. bei letztem Service, beziehungsweise Reparaturservice wurde die Kolbenstange und der Trunion Mount getauscht.
Hat sich da was geändert jetzt bezogen auf den IFP Druck?
Und die Tiefe des IFP sollte vom tiefsten Punkt gemessen werden, laut Anleitung sind es circa 28;96 +- 1,27mm, passt es noch soweit, kann man da glatt auf 30 mm gehen?
Hat sich nix geändert.
Ich gehe einfach auf knapp 29,0mm vom Kolbenboden aus gemessen.
Ich nehme an, dass der Dichtungskit, den ich vor circa einem im Jahr gekauft habe, für das Seal Head nicht mehr passt, da die Kolbenstange vom Fox getauscht worden ist?
Doch, Artikelnummer 803-01-488. Das neuere Kit hat den Staubabstreifer Türkis, statt blau, also ab 2022.
Die Kolbenstangen beim DHX2 und Float X2 wurden getauscht, wegen der Beschichtung. Die neuere Stange hat eine härtere Beschichtung, die Maße sind aber gleich, also an den Dichtungen hat sich nichts geändert.
Welchen Ventil heraus drehe, benutzt ihr?
Ich komme mit meinen Werkzeug nicht tief genug rein um das Ventil zu entfernen.
Ist das normal, dass beim entlüften beziehungsweise Öl fühlen mit Handschuhmethode Blasen in das Ausgleichsbehälter zu sehen sind. Beide Behälter sind mit Öl gefüllt?
Bei jedem Pumpen steigen nicht zu weniger Blasen auf?
Ja, die Luftblasen hängen im Inneren an den Ecken und Kanten fest. Deswegen soll man mit dem Handschuh das Öl in Bewegung bringen und die Luft steigt auf.
