Diese Kombi geht per se nicht. Wenn das eine Einheit ist, dann ist sie entweder zugelassen (s.o.), oder halt nicht.Hallo Zusammen,
kennt jmd. eine Lampe die StVZO zugelassen ist und noch ein zuschaltbares Fernlicht (nicht StVZO) hat? Batteriebetrieben.
Richtig. M99 Mini Pro ist zugelassen und hat ein zuschaltbares "zugelassenes" Fernlicht.Diese Kombi geht per se nicht. Wenn das eine Einheit ist, dann ist sie entweder zugelassen (s.o.), oder halt nicht.
Hallo Zusammen,
Die SLA hat Fernlicht?
Ich habe einfach einen WF501 Lampenkopf seit vielen Jahren als Fernlicht, den ich auf den Dynamo schalten kann.
Ist bei mir "etwas" komplizierter, habe eine MPP Regelung mit Schaltregler und µC am Dynamo und komme so auf etwa 2A durch die LED, das macht natürlich ordentlich hellDas klingt interessant! Kannst du mal bitte beschreiben wie du das gemacht hast? Hast du evtl noch ein Bild dazu?
Danke
Wie hoch ist dein Budget?kennt jmd. eine Lampe die StVZO zugelassen ist und noch ein zuschaltbares Fernlicht (nicht StVZO) hat? Batteriebetrieben.
sehr interessantRichtig. M99 Mini Pro ist zugelassen und hat ein zuschaltbares "zugelassenes" Fernlicht.
Naja, die Physik läst sich halt nicht überlisten Für die Leistung und Abstrahlcharakteristik ist die schon recht kompakt, finde ich.78x50mm ist nicht wirlkich mini...
Ich könnte dir eine wenig benutzte Phillips Active Ride verkaufen, die hat 100% StVZO konformes Abblendlicht und zuschaltbares Fernlicht.Hallo Zusammen,
