Hayes Beläge klappern
21. Januar 2023
nachdem ich jetzt 2 Jahre lang Sram DB8 gefahren bin, wurde es Zeit für etwas Neues=) Hab mir heute die Hayes Dominion A4 verbaut und sie is super, außer, dass die Beläge bei angezogener Bremse klappern. Sie können sich im Sattel nach vorne und nach hinten bewegen, was dazu führt, dass sie praktisch mit der Scheibe „mitgerissen“ werde und dann an den Sattel stoßen.
Ich fahre gerne Streettrail aufm Enduro und da gibts halt fast nur zwei Stufen der Bremse, komplett zu oder komplett offen. Ist halt nervig wenn es jedes Mal klappert wenn ich irgendwo runter droppe.
Hat jemand da ne Idee was ich machen könnte?
Das ist soweit erstmal normal. Die müssen sich bewegen können. Sonst würde ja die Rückstellung der kolben nicht funktionieren, wenn sie ganz ohne Spiel im sattel saßen
Dass das klappern bei JEDEM Bremsen von den Belägen kommt, Zweifel ich an. Es sei denn, du ziehst nach jedem normalen Bremsen die bremse und schiebst dabei das Rad zurück
Das hört sich aber schon ziemlich laut an. Also die srams hatten auch spiel, aber die haben ned geklappert. Ich weiß auch nicht
remy metailler hat das letztens in seinem vorstellungsvideo von seinem neuen rage auch erwähnt...
er hat ein kleines stückchen schlauch zwischen diese feder und den belägen an sich, bei der schraube oben dazwischen gemacht.
ist anscheinend ein bekanntes problem aber er konnte es so lösen, bin mal gespannt wie das bei meinen sein wird
Ahhh oke. Ich bin die jetzt gefahren, und nach 2 Tagen ist es weg gewesen. Vielleicht ist es nur am Anfang so
