Komisch. Mit Mineralöl hat es super funktioniert und ich habe trocken eingebaut.Hi,
ich hatte da ziemlich Probleme die Luft wirklich raus zu bekommen nachdem ich die Kolben & Quadringe gewechselt hatte. Und ich hatte alles in DOT eingeweicht damit nichts trocken eingebaut wird.
Ich hab dann die Sättel senkrecht aufgehängt, also den Entlüftungsnippel nach oben. Dann die Kolben etwas rausgepumpt, Entlüftungsnippel leicht geöffnet und dann erst die unteren Kolben reingedrückt und danach die oberen. Das hats gebracht. Nur so kann evtl. eingeschlossene Luft hinter den Kolben nach oben über die Bohrungen weg.
Ja. Es gibt Dichtungen für die V4 für Mineralöl. @SymionMineralöl bei der Hope?
Und ich erst...sind 2,3mm. Wiegen kann ich sie nachher Mal, leicht sind sie sicher nicht aber hoffentlich standfestschön, dass sie die alten Blitze wieder aufgenommen haben!
hast Du ne Ahnung wie dick und schwer die Scheiben sind?
hoffe, dass die Bremsen auch bald mal kommen....
