D
Deleted 173968
Guest
Bei der Hope!? Hast' die Membran vergessen? Ich habe auf der Membran jedenfalls kein DOT stehen.... wird immer DOT rausgedrückt wenn der Behälter vorher bis Oberkante gefüllt war.
Bremse (ohne Beläge und nach Lichspalt) ausgerichtet und danach die Beläge zentriert?
Genau so ist es bei mir auch. Hane schon 2 mal entlüftet und immer auch erst nach nem Tag ear etwas DOT zu sehen.Beim Einrollen der Membram schwappt immer ein wenig DOT raus und manchmal drückt es nach Tagen noch ein paar kleine Tropfen raus. War zumindest beim Tech und Tech Evo oft so und wurde hier im Forum auch häufig angesprochen.
Nur das wir nicht aneinander vorbei schreiben: ERST Bremse OHNE Beläge ausgerichtet, Bremse festgeschraubt (und so lassen) und erst dann Beläge rein und die dann zentriert?... Lichtspalt zwischen Disc und Belägen ...
Nach Lichtspalt ausrichten und Beläge zentrieren.Was macht ihr gegen schleifende Beläge?
Nach Lichtspalt ausrichten und Mobilisieren habe ich x mal durch und bekomme das nicht in den Griff.
Ok, dann werde ich mein Glück mal weiter versuchen.Nach Lichtspalt ausrichten und mobilisieren.
Im Ernst: richtig gemacht (und richtig -mit zurückgedrückten Kolben- entlüftet) schleift danach nichts mehr.
Ausnahme vielleicht sowas wie der erste bmc Speedfox 29. Da war die Schwinge sehr weich und hatte nur einseitig eine Verstärkung. Da konntest fast nur mit sitzendem Fahrer die Bremse ausrichten.
Wichtig: Beläge raus, Bremse ohne Beläge ausrichten, (und festgeschraubt lassen), Beläge rein und dann die Beläge zentrieren bis es nicht mehr schleift.Ok, dann werde ich mein Glück mal weiter versuchen.
Was genau meinst du mit Beläge zentrieren?die Beläge zentrieren bis es nicht mehr schleift.
Auch mal nur den Geber getauscht?
Ist die Oberfläche der Aufnahme senkrecht zur Scheiben wenn die Achse angezogen ist? Ja, die Frage ist doof und Nicolai ist für gute Qualität bekannt aber mir fällt langsam nichts anderes mehr ein.
Bei 2 Bremsen, 2 Laufrädern und 2 Scheiben bleibt nur der Rahmen oder ein generelles Problem mit den Bremsen. Also in meinem Verständnis.
Wo hat man in Aachen denn bitte Bremsprobleme!??@Robert-Ammersee Komme aus Aachen, also zu weit weg denke ich![]()
diesen Gedanken hatte ich auch schon. Habe daher extra mehrere Freunde nachdem ich es so eingestellt hatte das es für mich identisch ist die Bremsen mal testen lassen.
