Hope Tech3 V4 / E4 / X2
ich habe Hope E4-Bremssättel an den ganz alten Hope-Hebeln. Seit einiger Zeit klemmen dauernd die Kolben und lassen sich schlecht zurück drücken.
Ich habe die Kolben bisher schön weiter herauskommen lassen, dann gereinigt und anschließend mit Silikonfett geschmiert und zurück gedrückt. Leider hat das keine Abhilfe geschaffen.
Hat jemand eine Idee, was ich machen könnte? Muss ich alles zerlegen?
Ich bedanke mich schon jetzt für Hilfe.
Was meinst du mit ganz alt? Tech3?
Alle vier Kolben? Wie lange ist die Bremse schon in Gebrauch?
Normalerweise reinigen (wie du es schon beschrieben hast) und dann sollte es auch passen. Ich drücke die Kolben immer bis zum Bremsscheibenspalt raus, das ist aber auch dann Maximum sonst kommt Dot. Reinigen, Silikonöl und dann mehrmals rein/raus drücken.
Ja.
Ich schließe mich @Diddo an.
Einmal alle Dichtungen neu.
Ja.
Als zusätzliches Upgrade kannst du dir noch die neuen Edelstahlkolben gönnen, aber um neue Dichtungen kommst du nicht herum.
Ganz alt sind C2…
Ich danke erst mal ganz herzlich für die vielen Ratschläge.
Der Hebel ist der fast ganz alte, nämlich das 2002-2004er Modell
https://www.hopetech.com/product-documents/brakes/#!2002-m4-brake
Kann das der Grund sein? Und ja, die Bremsflüssigkeit ist schon ziemlich dunkel, also auch schon etwas älter. Das ist vlt. auch nicht so gut.
Was für einen Vorteil haben denn die Edelstahl-Kolben?
Die Farbe sollte für die Gangbarkeit der Kolben egal sein.
Ggf. hat das Dot Wasser gezogen und daher gehen die Kolben nicht mehr zur (Stichwort: Überfüllung des Systems).
Die Edelstahlkolben gleiten besser in den Dichtungen.
Die passen in die E4 Sättel. Weder E4, noch V4 Sättel wurden geometrisch verändert.
Danke dir, da hat sich die Liste zu bestellender Teil für einen großen Service verlängert .... wo ich, welch ein Frevel, die aktuell montierte Sram Guide von der Bremsleistung besser finde. Da muss ich wohl doch auf ne neue Hope sparen :-(
