D
Deleted 98027
Guest
Hallo Forum,
entschuldigt bitte den seltsamen Betreff, aber ich komme dem Geräusch nicht auf den Grund.
Rad: Scott Aspect 910 Hardtail mit Salsa Cromoto Grande Starrgabel. Das Rad ist ca. 9 Monate alt.
Die Geräusche (penetrantes Knarren / Knacken) kommen aus dem Bereich Sattel - Sattelstütze - Sitzrohr. Wenn ich auf dem Sattel sitze und trete, knarrt / knackt es. Gehe ich aus dem Sattel, sind die Geräusche weg. Es ist nicht möglich, die Geräusche im Stand zu provozieren (Biegen / Drehen am Sattel, auf dem Sattel "rumspringen"), sie treten nur während der Fahrt auf.
Das Sitzrohr ist meines Erachtens ein Stück zu weit aufgerieben, die Stütze hat leichtes Spiel bei nicht angezogenem Sattelklemme. Die nächst größere Stütze (31,8 mm) passt nicht.
Folgendes habe ich - ohne Erfolg - schon ausprobiert:
- Sattelstütze, Sitzrohr, Sattelklemme gründlich reinigen.
- Sattelaufnahme demontiert und gründlich gereinigt.
- Alles dick gefettet.
- Alles entfettet.
- Sattelklemme getauscht.
- Sattelstütze getauscht.
- Sattel getauscht.
- Tretlager getauscht.
- Pedale getauscht.
- Sattel und -stütze von meinem alten Rad montiert (am alten Rad ist Ruhe).
Anfangs, als das Rad neu war, war Ruhe. Vor einigen Wochen sind die Geräusche aufgetreten und sie werden schlimmer.
Meine letzte Idee ist der Rahmen selber. Risse o.ä. konnte ich allerdings keine feststellen.
Hat einer eine Idee, was das sein könnte?
Vielen Dank und viele Grüße,
Olli
- Alles entfettet.
- Sattel getauscht.
- Pedale getauscht.
Olli
