Hi, ich hab gerade meine 4 Akkupaks vom Tobishop geschlachtet und dazu ne Frage:
Ich hab jetzt 4 4er-Blöcke, aber die Kleben fest zusammen. Wenn ich die mit Gewalt auseinanderreiße, dann geht auch garantiert die Ummantelung/Isolierung kaputt. Was habt Ihr da gemacht? Alle Zellen nochmal einzeln eingeschrumpft?![]()
habe über nacht zum erstenmal meinen neuen 20 zeller geladen. nach kurzem licht anknippsen, wegen kk06, habe ich 17,12V gemessen. laut datenblatt vom max macht der bei 4,35V zu, also wäre das theoretische maximum so bei 17,4V.
hat das jemand gehabt? was habt ihr so?
die frage richtet sich eigentlich nur an anwender der kk06 in kombination mit der lampen lademethode.
ich habe irgendwo gelesen, dass bei einer 20w mit 1,6A geladen wird, würde heißen, das der akku über 19ah hat, was nicht sein kann.
mit wieviel A wird jetzt wirklich geladen?
Zellen gemischt
. Und womöglich die neuen in einem Block zusammengeschaltet und einfach wieder dazu gehängt...
Die durchschnittliche Kapazität der Einzelzellen lag bei gemessenen 2230mAh. 5 davon parallel sollten 11,15Ah ergeben. Gemessen habe ich 11,37-11,49Ah.
Die zusammengelöteten Packs wurden wieder numeriert und durchgemessen nach Kapazität und Innenwiderstand.
Spaß beiseite: Wenn also 2 intelligente Lader zusammenarbeiten, will jeder das Kommando haben, daher empfiehlt es sich in diesem Fall, die kk06 zu überlisten, indem man nicht zwischen VPOS und VNEG läd, sondern zwischen Li1- und Li4+
