falls es wen interessiert..
mein tobishop bp-945 akku (7,2V/6,5Ah) hat frisch aufgeladen 8,36V.
nach 1 std mit ca. 10W last nur noch 7,67V. abschaltung ist irgendwo zwischen 6 und 7V.
Ist das nicht ein bisschen wenig? theoretisch sollten ca. 4 std laufzeit drin sein.
Hast Du wirklich mit 10W entladen (gemessen??). Zudem sollte die Abschaltung nie vor 6V (bei zwei Zellen´) sein. Da steckt ja noch ewig viel drin.
Ich habe die Zellen (allerdings ohne die integrierte Schutzschaltung) bis 2,8V/Zelle entladen und so um die 5,5 Ah rausgezogen - bei deutlich höheren Strom allerdings (ca. C/2). Zudem ist die Frage, wie voll die Akkus waren. Auch da kann die Integrierte Schutzschaltung mist bauen. 8,36V liegt eigentlich etwas zu niedrig. 8,4 bis 8,45 sollten es sein.
Aber wichtig ist, die Last genau zu kennen. Entweder Strom und Spannung mitloggen, oder einen Lastwiderstand nehmen, dann reicht die Spannung.
Thomas
Zum Glück ist es nur ein Zweitgerät und ich nehms auch nur um unkritische Sachen zu messen.
