Moin,
ich habe leider ein Problem mit einer meinen Bremshebel an meiner MT-7. Normalerweise werden diese durch eine Feder so justiert, dass die Hebel wenn man sie leicht nach vorne drückt immer wieder in Position springen. An meinem einem Bremshebel passiert das leider nicht mehr. Nachdem man einen kleinen Widerstand überwunden hat, der den Bremshelbel in Position hält, hängt er nach vorne. Der Bremse selbst funktioniert weiterhin tadellos und man kann auch den Hebel weiter nutzen. Nur irritiert es schon etwas auf dem Trail das der Hebel manchmal zu weit vorhängt und sie wieder nach hinten holen muss. Meine Hypothese ist, dass eventuell eine kleine Feder rausgesprungen ist. Sehen kann ich aber leider nichts. Hat von euch jemand schon das gleiche Problem gehabt und konnte es lösen?
Das Problem ist btw. so ähnlich wie in dem Video hier, nur das ich nicht wie in der Beschreibung des Videos erwähnt den Hebel zu weit rausgedreht habe.
