Einen Schönen guten Tag euch allen =)
Ich hab mir eine Neues Rad zugelegt welches die MT Thirty/ VR-4 HR-2 Kolben hat.
Da ich aus dem Formula Lager komme und einen Festen Druckpunkt gewohnt bin, habe ich mir gedacht, das ich mir mal Shigura genauer ansehe.
Soweit habe ich von Schief gepressten Oliven und null Druckpunkt gelesen und wiederum andere bei denen es Perfekt läuft.
Ich brauche also 1x das Set:
https://www.bike-components.de/de/SRAM/Leitungsbefestigungskit-Olive-Insertpin-p51789/
Welcher Bremshebel Passt denn denn den Kolben am besten?
Zudem frage ich mich ob es sich etwas nimmt welches Öl man im System hat?
______________________________________________________________________________________________________________________
Servus miteinander,
1. Öl auf Scheibe und Beläge bekommen (kann ich nicht ausschließen aber weiß auch nicht wie versiffte Beläge aussehen, glänzende Stellen haben sie).
2. Beläge sind noch nicht richtig eingebremst - habe ca 60km und etwa 1000 TM drauf und hinten neue drauf gemacht, vorne die alten weil sie eben etwas glänzig aussahen, abgeschmiergelt.
Dazu kann ich dir den Tipp geben: Heißes Wasser und Fit Reiniger auf die Beläge.
Diese dann mit der Belags Seite aneinander reiben, dann wider unter fließend Wasser abspülen.
Nach dem Abtrockenen der Beläge sehen die wieder aus wie neu.
Um zu checken ob Öl in den Belägen ist einfach etwas liegen lassen.
Denn wenn dort Öl drinnen ist wird diese weiterhin dunkel aussehen bzw. stellenweise Dunkler erscheinen nach dem kompletten Trockenvorgang. Das Heisst wenn die Beläge wieder Raumtemperatur haben.
Wichtig nicht die Scheibe anfassen weder mit Tuch noch Bremsenreiniger und schon gar kein Schleifpapier!!!
Außer sie ist schmutzig oder Ölig, dann mit einen Tuch Säubern, aber kein Schleifpapier!
Dann getrost einbauen und wieder leicht einfahren, was nicht lange brauchen sollte.
