Manitou Q vs. Adonis
ImmerBergab
MTB Oldie
19. März 2007
Baiersdorf, Franken
Habe ein gebrauchtes Steppenwolf Tycoon CR erworben und hinten ein Manitou-Q vorgefunden, welches trotzdem ich jetzt 18 bar daraufgegeben habe, nicht so recht mit dem Gewicht meines Adoniskörpers:lol: zurecht kommt. Kann ich den Manitou-Q noch weiter aufpumpen? Gibt es eine Grenze? Habe hierzu leider nichts finden können? Würde mich über ein Hinweise freuen.
Was wäre denn eine Alternative zu dem Manitou Q, wenn er sich nicht mehr härter einstellen läßt.
Viele Grüße
ImmerBergab
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Theoretisch kann ich keine Angaben machen, da ich kein Papier dazu bekommen habe. Wenn das MTB ohne Last steht habe ich 168 mm von Mittelpunkt zu Mittelpunkt der Dämpferaugen gemessen.
Viele Grüße
ImmerBergab
Bist Du sicher, dass es nicht 165 mm sind?
Kannst Du den Dämpfer auseinanderziehen (vom unbelasteten Zustand aus)?
Wenn Du den Druck auf 6 Bar reduzierst, zieht sich dann der Dämpfer zusammen?
Gruss
Dani
Hallo Dani,
ich bekomme meine Pumpe erst nächste Woche (MTB-Anfänger), dann kann ich das erst checken, wie lang der Dämpfer bei 6 bar ist. Jetzt im eingebauten Zustand ist er definitiv 168 mm.
Viele Grüße
Norbert
