Mein OBEN U.B. Aufbau - wenn's für das Original nicht reicht
Wie gefällt dir die ausführliche Schreibweise des Themen-Erstellers?
  • gut
    Stimmen: 48 82,8%
  • nicht gut
    Stimmen: 10 17,2%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    58
Micha0707
Deathlike Silence
Dabei seit
14. Februar 2015
Punkte für Reaktionen
152
Standort
Voreifel
Kleiner Einwurf aus Mountainbikersicht: ich fahre die Cleats sehr weit hinten am Schuh, leicht hinter dem Fußballen, weil das mehr Kontrolle gibt und man stabiler steht. Bezieht sich die perfekte Einstellung Schuh/Pedal auf die persönliche Präferenz oder auf perfekt unter dem Fußballen?
Und das es an allen Bikes gleich sein sollte, klar. Aber ich vermute dass das z.B. bei meinen Mountainbikes nicht unbedingt zu erreichen sein wird durch steile Sitzwinkel und Dropperposts die es nur ohne Setback gibt.
Das zweite Bild sieht aus als würde hinter der Pedalachse gemessen, kommt das hin? Wenn ja wie viel. Sorry bin Ingenieur, wenn ich messe dann richtig oder gar nicht ;)
Aber danke für die Sitzhöhenermittlung, dass man da nicht mittig am Sattel misst war mir bisher nicht bewusst, das werde ich nachher mal checken.
Das ist völlig egal, ob deine Sattelsütze Setback hat oder nicht und auch der Sitzwinkel ist egal, da sich das Verhältnis Knie - Pedal nicht ändert. Es ändert sich lediglich, dass der Sattel weiter vorn oder hinten geklemmt werden muss.
Bei meinem 505 habe ich beim Kauf die Auswirkung der Länge Oberrohrs mit dem flachen Sitzwinkel nicht bedacht. Durch mein geringes Setback von 3cm muss ich den Sattel ganz nach vorne schieben. Wäre der Sitzwinkel steiler und/oder das Oberrohr kürzer, würde zwar der Setback gleich bleiben, aber der Sattel anders montiert werden, bis hin zu einer Sütze mit Versatz.
Zur Sitzhöhenermittlung:
Da kommt wieder das Setback ins Spiel und nicht das Messen entlang des Sitzrohrs
Colt__Seavers
Swifty-Fahrer
Dabei seit
4. Oktober 2005
239
Standort
Rostock
6cm ist ja mal gar nichts für einen langen Kerl.
Ich fahre an meinem "Oben" 6,5cm mit 58cm Armlänge und finde das ziemlich entspannt.
Wie hast Du die Sitzhöhe ermittelt? Faustformel: SL (93) * 0,885=82,3cm. Einzustellen ab Mitte Tretlager bis Oberkannte Sattel, 15,5cm hinter der Sattelspitze. Die 15,5cm wird von Nord bis Süd bei den Fittern in D angewendet.
Dann zum Knielot (nicht alleine nehmen):
oder
Das erste nimmt man auf der Kniescheibe, das zweite darunter bzw. in der Vertiefung dahinter, was etwa 0,5-1cm ausmacht.Daraus ergibt sich ein Setback, welches bei all deinen Bikes gleich sein sollte. Der Kontakt Pedal - Schuh muss dabei, aber perfekt eingestellt sein! Das solltest du vor allen Messungen schon gemacht haben.
Jetzt gehst du nach vorne.
Versuche dabei nicht betont aufrecht zu sitzen und lasse dich auf die Streckung bzw. auf das Kippen des Rückens ein.
Ich werde später noch ein paar Datens meines Kumpels "melden", der 197cm groß ist und 97cm SL hat. Dann hast du mal einen Vergleichswert.
83cm bei mir eingestellt aber mittig am Sattel. Sollte also gut hinkommen.
Ist das nicht ein erheblicher Aufwand für einen allerwelts 5 Euro Artikel? Wie lange ist denn da die Lieferzeit+Zoll aus Indochina?
Leider ja. Aber bisher habe ich keinen 40mm konischen Carbon Spacer in Deutschland gefunden. Egal ob Amazon oder eBay, alle aus CN.
Aber danke für die Sitzhöhenermittlung, dass man da nicht mittig am Sattel misst war mir bisher nicht bewusst, das werde ich nacher mal checken.
Hallo Herr Kollege ;)
Lt.AnimalMother
Neigschmeggder
Dabei seit
15. Februar 2008
1.215
Standort
Enzkreis ganz oben
Das ist völlig egal, ob deine Sattelsütze Setback hat oder nicht und auch der Sitzwinkel isr egal, da sich das Verhältnis Knie - Pedal nicht ändert. Es ändert sich lediglich, dass der Sattel weiter vorn oder hinten geklemmt werden muss.
Das Problem ist: du bekommst durch steile Sitzwinkel, 0mm Setback und vorgegeben Klemmbereich an der Sattelstreben den Sattel gar nicht so weit nach hinten. ;)
Willkommen in der Welt der Enduropiloten.
Misst man jetz auf die Pedalachse, hinter die Pedalachse oder auf den Fußballen?
Micha0707
Deathlike Silence
Dabei seit
14. Februar 2015
152
Standort
Voreifel
Wie lang ist dein Sattel? Mittig bei einem Arione wäre etwa 15cm, bei einem Selle Italia 13,7cm.
Daher: 15,5cm hinter der Sattelspitze messen.
Mittig, wenn die Pedale richtig eingestellt sind.
Wir reden hier nicht über Enduros, Liege- oder Sonstwasräder, sondern über ein Rennrad, egal ob Gravel- oder Straße.
Lt.AnimalMother
Neigschmeggder
Dabei seit
15. Februar 2008
1.215
Standort
Enzkreis ganz oben
Du bist aber in einem Mountainbikeforum und gibst Mountainbikern tips. Und da beziehe ich "an allen deinen Rädern" nunmal auf alle meine Räder. Davon ist nur eins ein Rennrad.
Zudem fahren wir in den meisten Fällen mit den gleichen Schuhen wie am Mountainbike unsere Gravelbikes. Somit auch mit der gleichen Einstellung, was bei vielen eben eine sehr weit nach hinten geschobene Position ist, die stehend mehr Stabilität bringt. Das ist für uns "richtig".
Es gibt auch einige die Flatpedals am Gravel fahren...
Oben
