Neuer Monach Plus Dämpfer undicht - Ölaustritt
6. Mai 2015
Stuttgart
ich habe ein neues Radon Slide 9.0 HD. Bereits nach der ersten Ausfahrt hing am Gummi unten etwas Öl, ich dachte zuerst ist das vielleicht noch etwas Schmierfett was runter gedrückt wird, da er ja ganz neu ist.
Nach der zweiten, kürzeren Ausfahrt war auch etwas dran aber bedeutend weniger.
Nach der dritten Fahrt war jetzt wieder richtig viel nach 2 Trails und auch sicher kein Fett, sondern Öl, die Viskosität ist ähnlich wie Salatöl, farb- und geruchsneutral. (siehe Bild, dort ist das Ganze noch etwas mit Dreck vermischt da direkt nach dem Trail aufgenommen)
Was meint ihr was da los ist, ist das Teil undicht und muss gleich wieder eingeschickt werden (Garantiefall?)?
Fahre ihn mit 15-17% SAG, also durchgeknallt kann er meiner Meinung nach nicht sein. Aber wenn der stetig Öl verliert wird er auf Dauer ja auch Druck verlieren nehme ich an?
Bin über jeden Tipp/ Hinweis dankbar!
Viele Grüße!
Das ist Öl aus der Luftkammer, in meinen Augen. War bei meinen beiden Moarchen (einmal Plus, einmal non-Plus) auch so.
Fahr mal weiter, das hört auf, wobei er dann innen trocken läuft. Also ab und an mal ganz kleines bisschen in die Luftkammer spritzen.
Das darf so sein.
Vor 2 bis 3 Jahren wurden die Monarchen total trocken ausgeliefert. Da hat sich der Dichtring aufgerieben. Neuerdings ist reichlich Öl in der Luftkammer. Das ist so in Ordnung. Ich gebe da auch immer mal wieder ein paar ml Öl durchs Ventil in die Luftkammer.
