Mal ne Frage zu den normalen ZTR Flows: hat jemand Erfahrung mit Specialized Reifen gemacht?
Ich fahre vorne einen Butcher Control 2.3" der mir arge Probleme macht, wenn man das Bike in die Kurve drückt. Selbst bei einem Druck von 2 bar walgt sich der Reifen bei Belastungen so durch, dass es mich schon ein paar mal abgelegt hat. Ein paar mal entwich auch hörbar Luft zwischen Felgenflanke und Reifenwulst.
Das wundert mich schon sehr, da das ältere Felgenprofil ja angeblich besser hält â¦
Bitte helft mir kurz!![]()
Naben:
Hope Pro 2, 20mm.
VR:
Flansch links: 56
Flansch rechts: 54
Flanschabstand links: 19,5
Flanschabstand rechts: 34
HR:
Lochzahl: 32 Loch
Flanschdurchmesser: 52,8 (links), 53,8 (rechts)
Flanschabstand: 57,4mm
Spoke Hole Circle * * * 44/45mm
Kann das jemand bestätigen?
lt DT Kalkulator:
vorne: li: 259 mm, re: 260 mm
hinten: li: 262 mm, re: 260 mm
Hast du den Speichenrechner von WhizzWheels schon konsultiert? Den nehme ich immer als Anhaltspunkt
Muss ich am PC probieren. Habe gerade nur das Tablet. Haben die schon fix fertig die Naben zu Auswählen drin?
