Nein den PRC gibt es in -6 und -17 Grad.PRC Vorbau gibt es nicht in -12°, oder?
Ha e noch den original FSA Slk in 110mm bei intetessePRC Vorbau gibt es nicht in -12°, oder?
Laut r2 hat die New Ultimate in 31,6 bei 410 mm sogar nur 147 g (und da sind sogar die Alibi Sattelstreben mit gewogen):
Für mich wäre der Fall damit klar: New Ultimate Evo ;-)
Meine hat mit Spacer 55mm.Können die, die eine verbaut haben mal bitte messen?
das 50er läuft gut, dafür das 42 und 12er net![]()
, hatte gedacht es wären mehr.Wird wohl ziemlich sicher auf eine 400er rauslaufen (Mindesteinstecktiefe der Sattelstütze laut Orbea 110 mm, wenn ich mich nicht täusche) - teste doch einfach mit der vorhandenen ...Reicht eine 350mm Stütze bei Rahmen L / Innenbeinlänge 84,5cm ??
Definitiv zufrieden - montiert und vergessen. Nachdem mir 750-760 mm zu breit war, hab ich links wie rechts 20 mm gekürzt und jetzt passt alles. Anbei zwei Bilder, die vielleicht zeigen, wonach du suchst (Hebel sind aktuell nicht festgezogen und entsprechend falsch positioniert):sag mal wie zufrieden bis du mit der Turnstange ?
Welches Kettenblatt fährst du?Also ich habe bei meiner Quarq-Kurbel auf der Antriebsseite 3mm Spacer. Standard ist eigentlich 2mm. Bei 2mm würde allerdings der Spider am Rahmen schleifen. Ich habe Rahmengröße "L".
Habe die Schaltung aber auch noch nicht 100%ig eingestellt. 50er Blatt ist kein Problem, allerdings schaltet es auf den mittleren Gänge nicht optimal.
...Die Maxxis teste ich jetzt einfach mal, falls sich mir nicht zusagen kommen Contis drauf....
Ist das gewollt, dass der Ardent Race hinten drauf ist?
Habe gestern mein M10 Myo Größe M in Empfang nehmen dürfen. Gewicht 10,74 kg laut Waage beim Händler. Bin etwas erstaunt, da pacechris 10,29 kg gewogen hat. Diese Differenz kann doch nicht an Myo liegen.![]()
