Orbea Rallon R6 2022
Alles zerlegen da hinten.
Reinigen, fetten.
Wenn er so gefahren ist, wie ich es mir denke, könnte es gut möglich sein, dass ein Lager im Hinterbau verkantet oder sogar defekt ist.
Verstehe ich es richtig, das ich das 2022er Rallon als Full29er mit 62,5mm Hub fahren kann (-> 167mm Federweg), aber im Mulletsetup auf 60mm Hub begrenzt bin?
Ja, Du kannst das 2022er R6 mit 167 mm fahren. Bei Mullet nicht, weil der Hebel auf der Kolbenstange zu gross wird und sie dadurch bricht.
Es gibt Fälle, wo die Kolbenstange DHX(2) (Stahlfederdämpfer) sogar mit 60 mm Hub im Mullet Setup gebrochen ist, weil Orbea die Spezifikation für den DHX(2) ignoriert hat. Ob der Kolben des Luftdämpfers mehr kann, weiss ich nicht.
Es ist interessant zu wissen, was Orbea am 2024er Model genau geändert hat, um Mullet mit 62 mm Hub zu fahren. Oder haben die sich hier verschrieben?
Meines Wissens besteht das Problem bei gewissen Coil Dämpfern (z.B. Fox DHX2). Wenn du einen passenden Dämpfer hast (z.B. Öhlins Coil oder überhaupt Air), kannst du 62,5 mm Hub mit 29“ und Mullet Link fahren, egal ob 22er oder 24er Modell.
Moin miteinander,
Hat einer von euch den Wechsel von R5 auf R6 vollzogen? Was war merklich anders?
Ich bin zwei Jahre das R5 in L (186cm sl90cm) gefahren und es war mir etwas zu klein. Ansonsten ein Traumbike. Überlege auf das R6 in XL zu Wechseln.
Das R5 war auch richtig gut zum Touren geeignet, bin neugierig ob die Eigenschaft im Rahmen der Erneuerung weniger stark ausgeprägt ist aufgrund von mehr federweg etc.
Moin miteinander,
Vorsicht das R5 in L war eigentlich ein M (fahr ich mit 175cm auch) … beim R6 war diese Grösse dann M und das L auch ein wirkliches L.
Ansonsten heißt es das R6 ist immer noch sehr Tourentauglich.
Moin miteinander,
Multizitate....ich raff's gerade nicht.🙈
Mal ne kurze oder längere Entscheidungshilfe meinerseits....
Komme vom R5 in Gr. XL mit DHX2 und war anfangs eher unsicher ob das R6 in XL mir bei 191cm und 92sl nicht doch etwas zu groß ist, weil ja doch um einiges größer und länger.
Hier quergelesen und kann nun ebenfalls bestätigen das es wirklich herrlich passt und dennoch recht wendig ist, momentan nur auf den lokalen Trails unterwegs....aber fetzt. :D
Zum originalen Float X Dämpfer....wenn's schnell ist funkt er schon gut, aber doch etwas holzig im Ansprechverhalten.
Dank RCZ aber nen Float X mit CL Tune im Schrank gehabt, eingebaut und siehe da, es sind Welten, wesentlich sensibler und komfortabler als der originale mit CM+, würde momentan für Trail und Enduro keinen Grund sehen wieder den DHX2 einzubauen.
.....und weil Bild und so.😎
@Canyonmika ....zitiere mich mal selbst. 😃
Nein Rallon ist das tourentauglichste Enduro dass ich je hatte. Wüsste nicht was dagegen spricht. Der Hinterbau ist extrem antriebsneutral und die Geometrie für ein Enduro absolut gemäßigt.
Mit 36mm Gabel, Luft Dämpfer und leichten Laufräder/Reifen bekäme ich es locker auf 14,5-14,8kg ohne ein einziges Teil aus Carbon zu verbauen.
Trete größtenteils alles selbst hoch was ich wieder runter will, daher ist die Tourentauglichkeit von der Geo her wirklich gut.
Denke das es viel entscheidender ist was für Reifen montiert sind, vor allem hinten.
Moin miteinander,
Ich hatte ein R5 in XL, und habe aktuell auch ein R6 in L. Das L ist eine Spur größer als das alte XL. Es ist mein Tourenbike und ich finde es macht die Sache sehr gut. Die Tourentauglichkeit hat sich nicht nachteilig verändert, die Haltbarkeit der Lager ist aber viel besser geworden.
Ich bin 190 und habe mich für meine Zwecke bewusst für L entschieden. So ist es der perfekte Kurvenräuber.
Danke dir!! Dann werde ich wohl nach einem L Rahmen Ausschau halten müssen, schade. Zur Zeit steht ein XL M 20, extrem günstig im Netz.
Hi! Ich bin jetzt mal ordentlich mein 2024er mit Jade x coil gefahren und muss sagen: ja, small bump sensivity gut, aber bei größeren brocken echt nicht komfortabel trotz Coil. Oder gerade wegen Coil? Leider fehlt mir der Vergleich, da ich air nur in 160mm und 29er gefahren bin.
Hat jemand dazu Erkenntnisse, der beides in Mullet probiert hat? Finde mullet vom handling im steilen viel besser, aber es macht das eh schon unkomfortable bike noch ermüdender…
Ich habe hier ein merkwürdiges Problem am Rallon meiner Frau:
Die Hinterradbremse schleift.
Wenn ich sie im Montageständer schleiffrei einstelle, schleift sie, wenn sie draufsitzt.
Gleiches Spiel umgekehrt, ich stelle den Sattel schleiffrei ein, während sie draufsitzt, dann schleift es im Montageständer.
Nicht nur ein bisschen, man bemerkt wirklich den Widerstand, wenn man das Rad dreht.
Schrauben am Hinterbau sind alle fest, Achse und Bremssattelschrauben habe ich markiert, da löst sich augenscheinlich auch nichts bei Belastung.
Andere Bremsscheibe&Adapter habe ich schon ausprobiert.
Hatte das Problem schon mal jemand?
Hallo, mein Rallon M20 2024 wird in den nächsten Wochen bei mir ankommen. Ich würde es gerne direkt folieren und mir passende Bögen von Xpel in matt bestellen. Kann mir wer von euch den Umfang vom Unterrohr sagen oder was am besten an Maßen ist für eine (Teil-)folierung? Danke!
EDIT: ich beantworte meine Fragen mal selbst, zum Nachlesen für alle diejenigen, die es benötigen
Hallo Rallon Community, kann mir jemand auf die Schnelle folgende Infos zum M10 Modelljahr 2024 nennen:
  • Marke und Modell des verbauten Innenlagers -> Race Face Cinch BSA 30 mm Lagerschalen (zum Ausbau eignet sich ein SRAM DUB Innenlagerwerkzeug)
  • haben die Oquo MC32Team bereits die neuen DT Swiss Naben mit DEG Freilauf verbaut? -> nein haben sie nicht
  • Gabelschaftlänge bei Größe L (mit oder ohne Gabelkonus) -> ohne Gabelkonus 18 cm
Danke euch!
Danke euch!
Ziemlich sicher nicht weil die erst vor kurzem erschienen sind und zwar nach dem Release vom R7.
Ich bin beim Rallon von einem Kumpel gerade auf Knarzsuche (hatte den Fail oben schon mal beschrieben).
Wo müsste man denn den Axle Washer Nr. 5.2 finden bzw. gibt es eine realistische Chance, dass man den verliert?
3.2 und 3.3 können sich ja wohl eher nicht selbst machen, oder?
Ich möchte mein Rallon M10 MY24 auf Sram Transmission AXS umrüsten, habe dabei aber Probleme das richtige Setup zu finden: in der Sram AXS Apps kann ich als Modell das Rallon MY22 auswählen und erhalte (in Größe L und 32er Kettenblatt) eine Kettenlänge von 116 Gliedern und den Setup Key B. Da sich die Geometrie beim MY24 aber leicht geändert hat, habe ich das auch mal individuell ausgemessen (über Länge Hinterradachse und Kurbel) und erhalte dann eine Kettenlänge von 118 Gliedern sowie Setup Key A. Mit letzterer Konfiguration fahre ich aktuell auch, habe aber das Gefühl, dass ich so zu wenig Kettenspannung habe.
Bevor ich jetzt die Kette weiter kürze, wollte ich kurz in die Runde fragen, ob jemand sein Setup (Kettenlänge und Setup Key) für das Rallon MY24 in Größe L mit 32er Kettenblatt teilen kann (als Erfahrung bei der Umrüstung oder direkt ab Werk am M11-AXS oder M-LTD)
Vlt kann hier ja auch @Orbea direkt helfen?
Danke euch!
Für den Fall, dass mal jemand das gleiche Problem hat:
Nach Lagertausch, verschiedenen Bremsscheiben, Hinterrädern, Bremssatteladadaptern und eigentlich allem, was man ausprobieren kann, hat mich ein Orbea Rise-Fahrer bei MTBR auf die richtige Fährte gebracht:
Orbea-Hinterbauten haben relativ viel Flex. Das in Kombination mit nur 10Nm auf der Steckachse, wie es auf eben dieser auch steht, sorgt dafür, dass der Hinterbau sich unter Last verzieht.
Im Blue Book zum Rallon sind dann auch 12Nm für die Achse angegeben.
Mit 12.5Nm ist ist es aktuell in der Tat schleiffrei 🥳
Man kann die Bremse im Montageständer etwas schleifend einstellen und dann die Achse mit 10Nm festziehen. Dann schleift sie beim Fahren nicht mehr.
Wenn ich mich richtig erinnere, gab es hier einige, die ihre Steckachse zu stramm angezogen haben. Dadurch hat sich die Nabe ins Carbon gedrückt und dann war der Rahmen irreparabel geschädigt.
