Das meinst, oder: #20 https://www.mtb-news.de/forum/t/awk-doppelkammersystem.728967/
ich hatte auch erst letztens wieder drüber nachgedacht. Chickadeehill oder irgend jemand anderes hatte mal ne Ausführung dazu glaube ich, konnte ich aber nicht mehr finden.
Ich habe mir dann folgendes überlegt: Bohrung in der neg Kammer ist ja nicht sooo wichtig wie genau, ich würde wahrscheinlich mit 1,5mm im Schaft starten, auf Höhe des Plastikspacers unter dem Gummispacer. Um sicher zu gehen den Plastikspacer dann auch radial bohren, Größe egal, eher etwas größer (3mm oder so). Ist wahrscheinlich nicht mal nötig.
Zum Abdichten des Stehbolzens hätte ich gern eine etwas zuverlässigere bzw. kontrolliertere Lösung als Loctite und bin auf folgendes gestoßen: http://www.leschhorn.de/de/artikel/eh_22570_gewindestifte_mit_kugel_zapfen/10207188.
In die "Nut" unter der Kugel würde ich einen O-Ring platzieren, der über dem Gewinde im Schaft zum Schaftinnendurchmesser abdichtet (bekommt man den dann durchs Gewinde ist die noch offene Frage). Zusätzlich und für etwas Drehmomentübertragung vielleicht noch Hanf ums Gewinde des Gewindestifts. Geometrisch hab ich mir aber noch nichts im Detail angeguckt (Innengewindelänge, Schaftinnendurchmesser etc.). Also rein von der Idee her. Unten dann mit Mutter verschrauben.
Weiterer Charme daran: Man könnte über verschieden lange Gewindestifte die Größe der zusätzlichen neg Kammer etwas beeinflussen. Natürlich nur soweit wie es entsprechende Längen dieser Gewindestifte gibt. Wiederverkauf der Gabel sollte man bei solchen Aktionen natürlich im Kopf haben, ist ja nicht so leicht rückgangig zu machen.
Ich muss das mal volumenmäßig durchrechnen, wenn ich genauere Maße habe, aber es ist mit Sicherheit deutlich mehr als die augenscheinlichen 10-15% Vergrößerung durch die "neue" debon air Kammer. Gaaanz grob überschlagen so in Richtung 25% mehr gegenüber stock. Mal schauen, ob ich das zeitnah angehe...gesetzt den Fall würde ich natürlich hier updaten.
Teflonband sollte zum Abdichten am Gewinde auch ganz gut gehen
Da hast du dir ja Mal ordentlich gesamten gemacht
Die Idee, die Negativkammer mit unterschiedlich langen Gewindestangen zu variieren ist super.
Könnte gehen.
Ist ja auch nicht meine Idee, bin wahrscheinlich nur gerad draufgekommen, weil irgendeine Gabel, die kürzlich reviewed wurde, sowas hatte. Also etwas professioneller, aber genau das Prinzip...Man, ich musste gerad lange suchen, war die Preview zur 2017er Deville, die hat das...
Mal ne Frage, ich bin nicht zufrieden mit meiner Pike und jetzt würde mir empfohlen der Gabel mehr Dämpfung zu spendieren, rein durch Shimstack Tuning. Ist das möglich nur durch einfaches umshimen?
Bin hier eher Laie, was das betrifft.
Schwäche der Luftseite über die Dämpfung zu beheben.
sehe ich eher anders rum oder warum ist grade bei den Charger so beliebt mit dem Luftkammertuning?
Ich sehe das wie @Mettwurst82 .
Die Pike ist mit einer richtig eingestellten AWK eine komplett andere Gabel. Mit der AWK hatte ich nicht mehr den Drang noch was an der Charger ändern zu müssen.
Jaein, nur sehr bedingt. Das Stempeln auf Bremswellen und das unsensibele Ansprechen liegt meiner Meinung nach an der zu straff ausgelegten LSC. Wenn es schnell und ruppig wird spricht die Pike super an finde ich, die HSC ist ja wiederum sehr weich ausgelegt. Die schwache HSC gleicht die awk wiederum super aus.Mit Awk Tuning wird doch nicht das unsensible Ansprechen und das stempeln bei Bremswellen behoben ?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die Anfragen werden eigentlich innerhalb 1-3 Werktagen beantwortet. Nach formloser Zustimmung des Angebots per Mail geht die AWK an DPD und ist i.d.R. 2 Werktage später bei dir. Zahlung per Rechnung.Wie lange habt ihr so auf eure awk gewartet? Hab eine Anfrage über Fahrrad Fahrwerk laufen, und bekomm ich die schmerzenden Hände nach langen ruppigen Abfahrten weg? Und nein zugstufe ist nicht zu langsam
Eine zu schnell eingestellte Zugstufe ist genau schlecht wie eine zu langsame! Das merkt man besonders bei Wurzelfeldern und Bremswellen.
[...] wenn ich die lsc zu dreh wird es mir vom ansprechverhalten zu unsensiebel und wenn ich mit mehr Druck fahre ist die generell zu straff
Bei Fox ist die Luftkammer auch nicht besser oder linearer!
