Pivot Firebird 2022 -Infothek-
Re: Pivot Firebird 2022 -Infothek-
Der Rahmen sieht fast aus wie das aktuelle.
Kofferraum
Verstellbare Tretlagerhöhe, Progression und Kettenstrebenlänge.
Geht das aktuelle Firebird noch halbwegs gut bergauf? Overkill wenn man auch viel Touren und gemäßigtere Trails zuhause fährt?
ich fahr meins regelmäßig in der fränkischen oder Fichtelmountains ohne Lift bergauf ;) kann nix negatives berichten, Sattel relativ weit vorne, nur der Kitsuma Coil ist fast schon zu sensibel und wippt etwas mehr als der FloatX2
baue gerade ein neues Firebird (Modell '24) auf. Habe günstige ein Frameset inkl. Race Face Next Kurbel ergattern können. Ursprünglich war der Gedanke eine Transmission GX komplett zu verbauen.
Das Innenlager ist aktuell allerdings, da die Race Face Kurbel ja verbaut war, 30mm, die SRAM GX braucht DUB mit 29,88. Jetzt der Gedanke die (hässliche) SRAM Kurbel gegen die Next zu wechseln bzw. die einfach verbaut zu lassen, dann würde mit dem Innenlager auch wieder passen.
Aber: Das verbaute Kettenblatt ist ein RaceFace, Shimano 12-fach, 32Z! Hat das mal jemand getestet, ob es mit der Transmission funktioniert?
Danke und Grüße
Danke und Grüße
Habe ich nicht irgendwo mal gelesen, dass SRAM den Abstand der einzelnen Kettenglieder bei der Transmission verändert hat?
Für meine Hope und das CK Innenlager gibt es Adapter für die 1.eppes Millimeter Unterschied. Besser als das PF Innenlager auspressen
Danke und Grüße
Die Teilung der Kette wurde nicht verändert. An meinem Levo fahre ich eine Transmission Kassette mit einer Transmission Kette auf einem Standard Eagle Schaltwerk mit einem Standard Eagle Kettenblatt. Das schaltet butterweich und absolut leise.
Im Umkehrschluß passt das alles zueinander, auch mit Shimano.
Drittanbieter (wie auch RaceFace) werben auch immer mit Kompatibilität zwischen Shimano/Sram.
Von daher wäre ich da absolut entspannt und schmerzfrei... :D
mal wieder ein Foto von meinem ;)
Sattel musste neu weil eine Strebe beim alten gebrochen war, Kitsuma mit 480er Öhlins Feder läuft wunderbar und wenn man dann noch das HR nachzentriert und die losen Speichen spannt klappert auch nix mehr :)
Hallo Firerbirds,
Ich habe ein gebrauchtes 2023er Firerbird Model gekauft. Möchte es jetzt komplett zerlegen und stehe vor 2 Problemen:
- Anscheinend wurde auf der Antriebsseite der Spacer vergessen.Die Kurbel hat ca.5mm Spiel, zum Glück kein Schaden an den Streben. Die Race Face Kurbel hat einen internen Abzieher. Beim Versuch die Kurbel zu demontieren, sind Teile vom Gewinde rausgebrochen. Wie bekomme ich die Kurbel ohne integrierten Abzieher los? 😀
- In welcher Reihenfolge zerlegt man am besten das Bike um die Lager rum? Finde nur noch 2025er Unterlagen.
Grüsse
Die Lager sitzen alle in den Umlenkungen. Im Hauptrahmen und Hinterbau sind nur die Gewinde eingelassen. Grundsätzlich , würde ich sagen, gibt es keine Reigenfolge beim zerlegen. Ich hab einfach den Hinterbau abgeschraubt und runter genommen. Das wars...
Zu deinem Kurbel-Problem hab ich jetzt aus dem Stand keinen richtigen Rat. Vermutlich würde ich auf Zerstörung arbeiten, wenn das Gewinde in der Kurbel eh schon hinüber ist.
ich spiele schon länger mit dem Gedanken mir ein Firebird zuzulegen und habe jetzt durch das neue Modell ein bisschen auf den Abverkauf der "alten" Modelle gehofft. Tatsächlich findet man aber wenige Modelle in M in den gängigen Shops.
Habt ihr noch Tipps wo welche stehen?
Danke euch!
Danke euch!
Aus welcher Ecke kommst du?
BPM pro Shop in Aachen mal eine Email schicken, vielleicht hast du Glück und sie haben noch eins in der Ecke stehen, das nicht bei Kleinanzeigen gelistet ist.
