840 ist doch schon sau günstig ...
Hallo. Ich habe ein Problem. Ich hatte eine Rock Shox Lyrik im Neurad, diese wurde durch eine Pike ersetzt. 545mm gegenüber 542mm. Der Federweg beträgt 150mm hinten und der Dämpfer hat 57mm Hub, daher ist das Übesetzungsverhältnis 2,6 ?!
Durch die 3mm an der Front, wandert das Tretlager 8mm tiefer, wenn ich das richtig verstanden habe?!
Was kann ich tun, um die 3mm an der Front auszugleichen?
Danke.
Ähm, wenn du denkst, dass das Tretlager 8mm tiefer kommt, wenn die Gabel 3mm kürzer ist, dann hast du definitiv ein ProblemIch habe ein Problem.
In Geometrie nicht wirklich aufgepasst, oder?
Weniger als 1/4° mehr... das merkt niemand!Wie wirkt sich die 3mm tiefere Front auf den Lenkwinkel aus?
Hat hier zufällig schon jemand Erfahrung mit dem Hope IBR (IntegralBashRing) Kettenblatt,
und der dazugehörigen,oberen IBR Führung,in Kombination mit einem Shimano Shadow+
Schaltwerk gemacht.
Die Kombi ist echt leicht,nur würde ich gerne wissen,ob die Kombi die Kette hält,wenn es richtig ruppelig wird?
Sollte halten.
Ich fahr ein Shadow Plus in Kombination mit einem RF wide narrow KB am HT.Eine Woche Saalbach und Leogang ohne Kettenabwurf.
Pro-,Blue-,Evil-Eye,X-Line,Flying Gangster,Hangman,Bongo Bongo.Nur den Speedster hab ich mit mit dem HT verkniffen![]()
Ähm, wenn du denkst, dass das Tretlager 8mm tiefer kommt, wenn die Gabel 3mm kürzer ist, dann hast du definitiv ein ProblemIn Geometrie nicht wirklich aufgepasst, oder?
Die Änderung durch die kürzere Gabel musst du dir wie eine Drehung des kompletten Rades um die hintere Achse vorstellen, denn die ist ja der Fixpunkt. Das Tretlager ist ein Stückchen hinter der Mitte zwischen den beiden Achsen und die 3mm an der Gabel stehen ja nicht in 90° zum Boden, also wird das Tretlager grob geschätzt etwas mehr als 1mm tiefer sein als vorher... wenn du das merkst, solltest du deine Räder auch feinwuchten lassen
in welchem bereich kann ich denn schraubentuning betreiben?
habe gerade bei r2bike folgendes über die titan bremscheibenschrauben gekesen
"ACHTUNG: Bei diesen Bremsscheibenschrauben handelt es sich um ein Highend-Tuning-Bauteil mit eingeschränktem Einsatzbereich:
- Maximales Systemgesamtgewicht (Bike/Fahrer/Ausrüstung): 95 Kilogramm
- Maximale Bremsscheibengröße: 180 mm
- Streusalzeinwirkung vermeiden!
Nicht zugelassen für Downhill, Freeride, Enduro, Touren mit schwerem Gepäck. Um die Sicherheit in unklaren Grenzfällen zu erhöhen, kann die Scheibe am Vorderrad mit 3 Aluminiumschrauben und 3 Titan- oder Stahlschrauben montiert werden. "
gibt es sonst irgendwelche schrauben, bei denen ich nicht tauschen sollte?
oder kann ich da sonst "bedenkenlos" was kaufen?
Du hast Deine Bremsgriffe am Gravity Bike mit Aluschrauben befestigt?
Das halte ich für sehr riskant,gerade zu fahrlässig!
und was kann ich an bremsscheiben sparen?
fahre aktuell meine zee mit slx scheiben
sollte ich da bei shimano bleiben oder kann ich z.b.alligator oder hope scheiben nehmen?
(6Loch)
