Propain Hugene CF 2021 - Gewichtsoptimierung steht auf dem Plan!
Re: Propain Hugene CF 2021 - Gewichtsoptimierung steht auf dem Plan!
KLEINTEILE - MONTAG :)
Jetzt geht's ins Detail, nichts tiefgreifendes, kaum was sinnvolles... aber wie heißt es so schön: Die Liebe liegt im Detail.
Aluschrauben für die Getränkehaltergewinde von CARBON Ti. Mitbestellt bei der letzten größeren R2 Bestellung. Da will ich gleich mal erwähnen, dass das mittlerweile mein Lieblings-Onlineshop ist.
Tubeless-Ventile von Duke. Die werden hoffentlich unauffällig sein.
Die Tune Schraubwürger Sattelklemme gehört bei mir mittlerweile zum Standard bei neuen Bikes. Leicht und unglaublich schick.
Leicht und unglaublich schick gilt meiner Meinung nach auch für die Absolut Black Steuersatzkappe/-schraube.
Das wars für heute... Ich weiß nicht wie ich das bis Mai ertragen soll?!?
Same here :daumen:
Stelle mal den Sessel auf :D
Hugene wäre absolut ne Sünde wert. Aber ich backe mal kleinere Brötchen nzgl. Hm und fahre die mit dem Jeffsy :love:
Ich wurde mit dem Jeffsy als ein Bike für alles nicht so recht warm. Deshalb jetzt wieder der Weg zu zwei Bikes: ein leichtes verspieltes Hugene und ein massives Spindrift fürs Grobe.
Heute habe ich das voraussichtliche Produktionsdatum erhalten. In der zweiten Mai-Woche soll es so weit sein 🤩
Hallo @Chief-Roberts84 ,
cooles Projekt, dass du da vorhast! :) Ich habe mir auch direkt am Tag des Launches den Rahmen mit Dämpfer bestellt, da ich dann eine 150mm Pike Ultimate verbauen will. Die gabs im Konfigurator leider nicht.
Wenn ich dir einen Tipp geben darf zu Vorbau und Lenker, würde ich dir zu 77designz raten. Habe den OnePiece-Stem und den Carbon Lenker aktuell schon an meinem 2020er Tyee verbaut und bin mega zufrieden. Die Gewichtsersparnis gegenüber dem Sixpack Alu-Lenker und dem massiven Vorbau ist enorm. 77designz liegen ungekürzt zusammen bei 322g, Sixpack bei 456g. Da sparst du dir also sogar nochmal 134g.
Ein weiterer Tipp von mir sind die Teile von Garbaruk. Kassette, Schwaltwerkkäfig, Schaltröllchen, Kettenblatt...alles viel viel leichter als das Zeug von Sram und sieht zudem viel besser aus. Habe auch alle Teile an meinem Tyee verbaut...bzw wechseln die dann aufs den Hugene-Rahmen :)
Ansonsten geiles Projekt, ich bin sehr gespannt auf dein Ergebnis!
PS: Die Magura MT7 Pro kommen mit HC1-Hebel ;)
Danke dir für dein Feedback.
Wie ich schon geschrieben habe, steht der 77designz neben dem Intend Grace noch auf der Wunschliste. Einer von beiden wird es werden. Lenker bleibt der Sixpack Carbon erstmal.
Kettenblatt kommt vermutlich ein 30t Alugear. Das gefällt mir aktuell am besten. Garbaruk hatte ich auch schon. Sehen gut aus und machen einen guten Eindruck.
Weiter geht's mit der Ergonomie.
Bei den Griffen hab ich schon einiges probiert. Aber am Ende lande ich immer wieder bei Ergon. Ergonomie schön verpackt würde ich es beschreiben. Gewicht könnte ich wie schon geschrieben mit den Lizard Skinz Griffen ca. 80 g sparen. Ich werd's aber aktuell nicht testen und bei den Ergon GE1 Evo Slim bleiben.
Beim Sattel ist es ähnlich. Mit einem SLR Carbon z. B. könnte ich bestimmt fast 100 g sparen. Aber da tue ich mir beim geplanten Alpencross und auf langen Touren keinen Gefallen. Gewicht sparen ja, aber nur da wo die Funktion nicht eingeschränkt wird. Also kommt ein Ergon SM Enduro Comp Men stealth M/L dran. Habe auch am Spindrift und Gravelbike Ergon Sattel und merke auch nach 4 Stunden im auf dem Bike wenig bis nichts.
ich bin am überlegen meinem neuen Hugene (Frameset) einen neuen LRsatz zu Spendieren, bin im Kontakt mit nem LRbauer aus dem Forum hier.
Würde ca. 130gr. gegenüber dem Newmen GEN I LRsatz einsparen, dazu noch 2*Schläuche a'130gr. raus, würde ganz schön was zusammen kommen.
Überlegen........
Was wäre das für ein Laufradsatz? Die Newmen Felgen sind ja schon sehr leicht für Alu. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass du dort das Gewicht am meisten merkst und an den Naben kaum. Deswegen die Frage ob es auch leichtere Felgen sind? Dann hätte ich Bedenken, da Gewicht/Stabilität bei Newmen top ist. Wenn es "nur" an den Naben spart ist die Frage ob es den Aufpreis wert ist. Ich finde die Newmen schon richtig top was Preis-Leistung betrifft. Fürs Hugene wollte ich jetzt mal den Newmen Carbon testen.
Was wiegt der Newmen LRS, über den Uhr sprecht? Ca 1750g?
Ich habe seit ein paar Jahren einen Aufbau mit Newmen Gen1 Naben und SL A30 Felgen mit CX Ray Speichen. Der wiegt nachgemessen 1652g. Also an den Speichen kann man wohl z.B. einiges rausholen.
Die newmen LRS sind doch mit Sapim d-Light aufgebaut, da kann man doch keine 100g mehr an den Speichen sparen?
Gerade bei newmen wird das Gewicht ja an der Nabe rausgeholt. Felge ist gewichtstechnisch nix besonderes würde ich behaupten.
Die Pi Rope finde ich wirklich interessant. Aber mir sind sie bisher zu teuer. Habe mich deshalb noch nicht tiefer damit beschäftigt. Könnte man da eigentlich die Textilspeichen in einem normalen Laufradsatz nachrüsten? Oder braucht es dafür eine spezielle Nabe?
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen das ich noch nie mit 60 ml Milch ausgekommen bin.
waren immer 100 - 110 nötig.
Je nach Reifen reicht es manchmal, manchmal kippe ich auch noch ein bisschen nach. Mal schauen wie die Kenda Regolith sind. Der Pinner AGC am Spindrift wäre auch fast ohne Milch ausgekommen. Da war mir aber das Gewicht egal und ich habe 120 ml rein.
Ich habe vor ein paar Jahren ein Tyee Carbon Light aufgebaut mit 11,8 kg fahrfertig. Da hatte ich sogar nur 50 ml drin. Soweit ich mich erinnern kann, ging das gut.
Überlegen........
Umrüstung auf Tubeless und die richtigen, leichten, für die Strecke passenden Reifen macht richtig Sinn!
130g an den Felgen sparen zu wollen ist Spielerei, sofern Du nicht ein ernsthaftes Leichtbauprojekt in allen Teilen machst.
LG
LC
