@Dennis-Fox : Danke - die Tasche ist damit auch für mich eine echte Alternative!
Ein Update zu meiner Madonna V2 inkl. Frage:
- Gabeltausch: Fox 36 Rhythm 180mm raus, gute alte Marzocchi Z1 Coil (170mm) rein -> Whau! Immer wenn ich kurz denke ne Luftgabel ist praktisch gleich gut, erstaunt die Z1 Coil. Frischer Service und Umbau auf 170mm (dadurch passt die blaue Feder nun auch besser zum Fahrgewicht ca. 76kg - super Gegenhalt). Die bleibt erstmal!
- DMR Defy 50mm Vorbau -> Optisch sehr nett und durch die niedrige Bauhöhe passt nun auch die Fox 36 mit kurzen Schaft perfekt. Wirkt extrem wertig verarbeitet!
- Reifentausch: Hillbilly 2.6 Grid Gravity & DHF Maxx Terra überzeugten auf rutschigen Wurzeln & Steinen wenig --> Assegai MaxxGrip macht einen riesigen Unterschied! Bleibt! (...Minusgrade scheinen ja erstmal vorbei
Damit nun:
- Marzocchi Bomber Z1 Coil (blaue Feder) 170mm
- RS SDLX Coil 450 LBS Feder
- BC Loamer LRS (Assegai MaxxGrip + Eliminator Grid Gravity 29x2.6 HR)
- Formula Cura 4 mit 203mm / 180mm Galfer Discs
- GX Antrieb, analog
mit XX1 Kette
- X01 Carbon Kurbel 170mm
- DMR Defy 50mm Vorbau + Spank Spike Vibrocore Lenker 780mm
- Nukeproof Horizon 'Sam Hill' Pedale
- BrandX 170mm Variostütze
Bisheriges Urteil:
Für mich 177cm / 76kg von der Geo her ein Traum! Wie viele hier bin auch ich von den Uphill-Qualitäten beeindruckt. Die These 'weight doesn't matter that much, Geo does!' ist definitiv bestätigt. Habe den Hobel ehrlich gesagt nicht gewogen...aber mit dem Fahrwerk ganz sicher nördlich der 16kg, wohl eher 17kg. Will die Tage mal ne Runde mit leichteren LRS +
Reifen drehen.
An einer kurzen, steilen Rampe muss ich beim Hightower LT fast über'm Lenker hängen - auf der Madonna klappt das mit einer Hand am Lenker (no shit!)
Geradeaus & ruppig geht fantastisch, in der Luft liegt das Bike extrem ruhig, verleiht unheimlich Sicherheit. Kurven sind herausfordernder, insb. für jemanden ohne tolle Kurventechnik (to-do 2023)
Und toi,toi,toi: Bisher mein leisestes Bike! Die Loamer Nabe ist während der Fahrt kaum hörbar, nichts klappert, knarzt...bisher.
....nur manchmal bei halbwegs harten Landungen macht es "klonk!!", der Dämpfer schlägt durch. Das überrascht mich. Mit der 450lbs Feder habe ich ca. 25% Sag, LSC und HSC habe ich jeweils mittig, HBO ein Strich vor Maximum.
Wie sind eure Erfahrungen mit dem Dämpfer in der M.? Will ungern mehr Compression einstellen oder gar ne noch härtere Feder nutzen aus Sorge, dass das Heck dann verglichen mit der Gabel an Sensibilität verliert.
Weiterhin bin ich von der Cura 4 verglichen mit der gewohnten ZEE oder
Saint nur mäßig begeistert. Hebelgefühl und Modulation tatsächlich ziemlich gut, aber um wirklich Power zu bekommen braucht es erheblich mehr Fingerkraft als bei den Shimanos. Vielleicht probiere ich mal die im Forum angepriesenen
BBB Sinter Beläge statt der originalen Resin. Oder packe die
Saint ran.
Ride on!
