Habe gerade mal gemessen.Die Plättchen sind die Hubbebrenzer.
Der Dämpfer stammt aus einem anderen bike. Werd mal bei Schnurtech anfragen was wir da machen können.Kannst du die Kolbenstange noch etwas herausziehen? Sollte einfacher gehen, wenn du die Zugstufe schneller drehst.
Ansonsten hast du einen OEM Dämpfer und keinen aus dem After Market. Die werden wohl nicht mit ganz so viel Liebe zusammengebaut wie wenn du direkt einen bei Schnurrtech bestellst. Daran könnte es auch liegen, falls der Dämpfer noch nie beim Service war.
. Nunja ich habe meine Sram-Kette auf 116 Glieder eingestellt, könnte etwas straffer sein.Bei einer Kettenstrebenlänge von 445 mm und einem 32er Kettenblatt ist meine Shimano 12-fach Kette auch 116-Glieder lang. 118 Glieder ist definitiv zu lang. 114 Glieder habe ich noch nicht getestet, scheint aber grenzwertig kurz zu sein.Nunja ich habe meine Sram-Kette auf 116 Glieder eingestellt, könnte etwas straffer sein.
Was habt ihr im Vergleich?
Ist doch eigentlich ganz einfach. Auf das größte Ritzel schalten, Dämpfer komprimieren und dann siehst du wie kurz die Kette sein darf.Hey Raaw-Community,
gehöre jetzt auch dazu und habe am We mein Madonna in L fertig aufgebaut.
Alles recht easy, nur die Kettenlänge hat mich etwas durcheinander gebracht.
Die 3 Tipps die ich bekomme habe, hätten zu 3 unterschiedlichen Kettenlängen geführt. Nunja ich habe meine Sram-Kette auf 116 Glieder eingestellt, könnte etwas straffer sein.
Danke und Gruß
Sven
ich gehöre nun auch endlich zu den glücklichen Madonna Besitzern. Ich konnte ein Komplettbike ergattern in M mit 60er Rocker (leider in schwarz). Kurz daraufhin kam mit ein silberner V2.2 Rahmen mit 65er Rocker in die Hände sodass ich nun alle Komponenten an den "Raw" Rahmen bau. Aufgrund meines Gewichts eignet sich der 65er Rocker auch besser. Leider besitzt mein DPX2 jedoch nur 60mm Hub und hat diesen 5mm Spacer Ring drin. Gibt es einen Trick diesen Spacer heraus zu bekommen ohne den Dämpfer komplett zu öffnen/zerlegen? Oder ist hier vielleicht jemand der einen 60er sucht und tauschen möchte?![]()
geht das wirklich mit dem rausknipsen? aus welchem Material ist er denn?
dann wird es im Winter wohl einen CC Hellbender gebenoder ich lass den Acros noch drin bis der richtig fertig ist..
