Federweg geringer
Lenkwinkel steiler
Sitzwinkel steiler
Stack niedriger
Reach länger
Tretlager (noch) tiefer
Radstand kürzer
Lenkwinkel steiler
Sitzwinkel steiler
Stack niedriger
Reach länger
Radstand kürzer
Hier das gleiche, tausche 65er nagelneu gegen 60er![]()
Bitte hinten anstellenWürde auch gerne tauschen, habe auch nen nagel neuen 65er Rocker übrig demnächst.
Bitte hinten anstellenMm ein neuer 65er muss als erstes getauscht werden
Aber ich habe jetzt auch schon von ein paar Leuten gehört das es gar nicht so schlimm sein soll mit dem 65er zu fahren wenn man leichter ist.
Allerdings bin ich mit Fahrfertig 75kg dann doch viel zu leicht![]()
Nicht schön aber funktioniert.Ich würde gerne meine DVO Diamond D1 mit 160mm und 572mm Einbaulänge im V2.2 Grösse L fahren. Da ich nicht so der Geo-Nerd bin was hätten denn die 8mm weniger Einbaulänge für einen Nachteil ?
Ich bin 172 und fahre mega zufrieden eine in M.Hi,
hab die Suche schon benutzt aber wirklich schlüssige Ergebnisse hab ich nicht bekommen...
Welche Größe würdet ihr beim v2.2 bei 170cm empfehlen?
Bin 173cm und bin mit M auch mega zufrieden. Auf keinen Fall würde ich den kleineren Rahmen haben wollen.Ich bin 172 und fahre mega zufrieden eine in M.
Warum hast Du dir einen 65er Rocker bei Deinem Körpergewicht bestellt?Bitte hinten anstellenMm ein neuer 65er muss als erstes getauscht werden
Konnte auch nicht widerstehen und habe mal einen XL-65er-Öhlins-Coil Rahmen bei BC geordert. Leider gab es nur noch den 65er Rocker.
Wie ist denn euren Einschätzung, ob das für einen agressiven Racer mit fahrfertig 77kg ok ist. Einsatzzweck ist DH-Training und das ein oder andere Enduro Rennen.
Was ist denn genau der Unterschied zu der 60er Variante? Ist neben dem Hub der Dämpfertune auch anders? Ansonsten 400er Feder rein und passt, oder?
Ich habe auch noch einen passenden EXT Dämpfer hier, den könnte ich anpassen lassen. Dann sollte es doch egal sein, ob 60 oder 65er Rocker?
Würde mich über eure Erfahrungen freuen.
60er gab es halt nicht mehr bei BC.77 Kg sind eben keine 90 Kg, denke du kannst das schon fahren.... Fahr doch einfach mal, Hätte mir aber auch eher 60er Rocker geholt.
(...) betrifft die Luftdämpfer, für Coil gibt es keine Tabelle. Musst du selbst herausfinden. (...)
XL gibt es blöderweise nur mit dem 65erWarum hast Du dir einen 65er Rocker bei Deinem Körpergewicht bestellt?
Macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn.
Dann wird es Zeit, für die Massephase.XL gibt es blöderweise nur mit dem 65er
So schaut es aus. Wenn er die nächsten Monate mit Gym durch ist, dann sind es sicher mehr als die 77kg, also wird schon passen. Ich starte mal mit ner 400er Feder, wie gesagt soll ja eh eher ein Racebike werden.Dann wird es Zeit, für die Massephase.![]()
Den Schuss hab ich auch noch frei. Muss ich dann wohl mal nutzen.Schnurrtech hat es beim zweiten Versuch gut getroffen
Vecnum Nivo 212 indexed, auf nem Madonna V2.2 Größe L, bin auch 1,85, passt perfekt, die Sattelstütze steht noch ca. 6 cm über, also sollt sich auch easy für kürzere Beine ausgehen.Abend,
Was für eine Sattelstütze fahrt ihr in eurem Madonna?
Ich bin 185 große und bin nun auf der Suche nach der passenden stütze.
