kschnecker
Snail 1.0
Das mit dem Schaltauge ist bei mir auch darum war auch werksseitig die schraube zugeknallt das beim öffnen der Innensechskant unbrauchbar wurde ! ( Neue Schraube von Syntace war fällig )
Hallo Comfortbiker,Meine Meinung zu dem Loch zur Aufnahme des Schaltauges,.... wenn das Loch nicht durch eine einlaminierte, passgenaue Metallhülse (ideal aus Edelstahl ) verstärkt wird, kommt es mit der Zeit zu einem größeren Spiel an der Stelle. In diesem Fall muss man sich jedenfalls selbst was einfallen lassen, also hab ich das Loch auch einfach spielfrei mit Kunstharz ausgefüllt..... und gut is.
Oder man gibt konsequent das Rad zurück und merkt, daß es beim nächsten Bike auch nicht anders ist.
Eine kleine Anerkennung, der Selbsthilfegruppen für ihre Eigeninitiative, durch den Hersteller wäre ein feiner Zug.
gesendet vom Xperia Z2 mit Tapatalk
Und spricht da was dagegen?
Man nimmt dann ja nur ca. 15mm Spacer überm Steuerrohr raus und packt sozusagen halt unten nen 13mm "Spacer" drunter was halt dann nich den LW um 1° abflacht sonder sogar um 1,5° (nach meinen Berechnungen ca. 1,22°).
Oberhalb des Steuerrohres wird dadurch nichts an den Winkeln (Lenk- und Sitzwinkel) verändert! Egal ob 1mm Spacer oder 1m Spacer, es verändert sich da nichts.
Und wenn vorher schon EC Steuersatz und dann ein EC Winkel-Steuersatz verwendet wird, dann verändert sich dadurch nur der Lenkwinkel.
Bei höherer Gabel-Einbauhöhe (und auch höherer Steuersatz Unterteil) aber auch zusätzlich der Sitzwinkel.
Bei einem IS Steuersatz Unterteil hätte man dann weniger (Gabel-)Einbauhöhe, ist aber mit tapered Gabel nicht machbar.
http://bikegeo.muha.cc/
Also der originale Steuersatz is ja oben ZS und unten IS, mit dem WC Steuersatz wirds nen ZS/EC drauß.
D.h. ja das unterm Steuerrohr nochmal 13mm "Lagerschale" dazu kommen, also ergibt sich sozusagen ne verlängerte Einbauhöhe der Gabel um 13mm. (Die muss man ausgleichen indem man überm Steuerrohr Spacer rausnimmt)
Das kannst nicht Ausgleichen, indem du da oberhalb des Steuerrohres den Spacer weglässt!
Was hat denn die Gabel-Einbauhöhe da mit der Spacerhöhe zu tun?
Man verändert durch die Spacerhöhe nicht die Geometrie (Lenk- und Sitzwinkel)!
Ich hab bei meinem frisch gelieferten x01 festgestellt, das am dämpfer hinten die zugstufe voll offen war .
Ich kann momentan aus gesundheitlichen gründen leider noch nicht damit fahren ob des so paßt, kann mir mal jemand die grundeinstellung für vorn und hinten mitteilen bitte ?
Oder sie nehmen sich die 5 Minuten Zeit und schauen sich eines der 5000 Videos auf YT ab wie man es macht.
War jetzt auch nicht böse gemeint, denke aber es sollte für jeden der ein Dämpfer hat auch machbar sein ihn einzustellen.
Jetzt habe ich noch ne Frage,
http://www.bike-discount.de/de/kaufen/sram-x1-kurbel-1400-1x11-gxp-32t-175mm-rot-215130
Ist dashier die Kurbel die am 9.0 SE verbaut ist?
